XDS560USB仿真器之前好使,突然连接不上了
1779|5
 楼主| a1185391239 发表于 2013-12-22 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
XDS560USB前几天还可以连接使用,是好使的,昨天在我的电脑上突然不能用了,接了一个XDS560USB在我电脑上也不能用,但是把XDS560换到别的电脑上还能用,在我的电脑上换了XDS100也能连接上,请问谁知道这是什么问题吗,或者是那个变量什么错了
zhangmangui 发表于 2013-12-22 21:29 | 显示全部楼层
驱动的问题吧   你把驱动卸载了   在安装一次   试试
确认一下电脑有没有识别到仿真器
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a1185391239 + 1
查看全部评分
拿起书本 发表于 2013-12-23 15:31 | 显示全部楼层
有什么错误提示吗?是不是驱动问题呢?重装一下试试看。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a1185391239 + 1
查看全部评分
 楼主| a1185391239 发表于 2014-1-5 21:08 | 显示全部楼层
确认一下电脑有没有识别到仿真器 ...
谢谢啊,把电脑重装了,然后好了
谢谢啊,把电脑重装了,然后好了
zhangmangui 发表于 2014-1-5 21:59 | 显示全部楼层
谢谢啊,把电脑重装了,然后好了
OK
