不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计
2457|23
zyf部长|  楼主 | 2013-12-22 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率为15HZ
小小猫咪| | 2013-12-22 12:07 | 只看该作者
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数
kangzj| | 2013-12-22 12:08 | 只看该作者
这样丢脉冲很严重
zyf部长|  楼主 | 2013-12-22 12:09 | 只看该作者
是啊,我试过了
houcs| | 2013-12-22 12:10 | 只看该作者
脉冲宽度多窄呀?
liuzaiy| | 2013-12-22 12:11 | 只看该作者
CPU很有空的话,一直判断IO口吧。
yinxiangh| | 2013-12-22 12:11 | 只看该作者
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧
pangb| | 2013-12-22 12:12 | 只看该作者
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失
zyf部长|  楼主 | 2013-12-22 12:12 | 只看该作者
那怎么办?
chenjunt| | 2013-12-22 12:13 | 只看该作者
改用10MS中断查询,应该会没有问题
ousj| | 2013-12-22 12:20 | 只看该作者
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率
morrisk| | 2013-12-22 12:21 | 只看该作者
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间
houcs| | 2013-12-22 12:22 | 只看该作者
定时还可以设置的更低
liuzaiy| | 2013-12-22 12:22 | 只看该作者
捕捉判脉宽,符合则计数++;
liuzaiy| | 2013-12-22 12:23 | 只看该作者
没有捕捉就判断电平,然后定时器判脉宽;
morrisk| | 2013-12-22 12:24 | 只看该作者
可以用查询方式
ousj| | 2013-12-22 12:24 | 只看该作者
加个计数器 芯片
chenjunt| | 2013-12-22 12:25 | 只看该作者
15HZ的定时器采样怎么会丢失?你
把定时器设定为1MS或则5MS中断,并对电平信号进行多次采样,连续采集到3次(假定)确认即可
