[其它应用]
上电时电流异常
1318|11
wangpe|  楼主 | 2013-12-22 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
66p51,单时钟76.8Khz,上电时电流3mA以上,持续200多ms,外围电路已去
llia| | 2013-12-22 12:10 | 只看该作者
想问什么
langgq| | 2013-12-22 12:11 | 只看该作者
大电流的话,要注意一下对I/O口的设置情况
wangzsa| | 2013-12-22 12:12 | 只看该作者
没用的IO口都设置为输出口,输出低电平,防止漏电流。
zhuww| | 2013-12-22 12:21 | 只看该作者
没用的模块全部关闭。
zhanglli| | 2013-12-22 12:22 | 只看该作者
不要有设置为输入且不开上下拉电阻的情况出现
wangpe|  楼主 | 2013-12-22 12:23 | 只看该作者
porte也要同样设置吗?
langgq| | 2013-12-22 12:24 | 只看该作者
如果是做为I/O口使用,也需要同样的设置
wangpe|  楼主 | 2013-12-22 12:25 | 只看该作者
闲置端口设置成下面几种方式,功耗各如何或推荐一种设置?
1.输入上拉
2.输入下拉
3.输出高电平
4.输出低电平
guoyt| | 2013-12-22 12:27 | 只看该作者
如果I/O口外部不接任何器件,耗电基本上都差不多.
yufe| | 2013-12-22 12:29 | 只看该作者
一般习惯设置为输入上拉或输入下拉.
wangpe|  楼主 | 2013-12-22 12:31 | 只看该作者
哦,多谢
