[其它应用] 没有任何信号发出
1760|15
 楼主| langgq 发表于 2013-12-22 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用79f165做调压(其中一个功能),做脉冲信号时发现,不接三极管,165(R14连接165)输出脉冲信号时没有问题的,但是接上三极管,就没有任何信号发出了
wangzsa 发表于 2013-12-22 12:36 | 显示全部楼层
元件都是好的吗?
 楼主| langgq 发表于 2013-12-22 12:37 | 显示全部楼层
没问题
wangzsa 发表于 2013-12-22 12:38 | 显示全部楼层
能详细点吗?
 楼主| langgq 发表于 2013-12-22 12:39 | 显示全部楼层
信号是  __| ̄|___  这样就是上述情况
zhuww 发表于 2013-12-22 12:41 | 显示全部楼层
有图吗?
 楼主| langgq 发表于 2013-12-22 12:42 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2013-12-22 12:44 | 显示全部楼层
检测的?
 楼主| langgq 发表于 2013-12-22 12:46 | 显示全部楼层
检测D6和9014之间的点
lium 发表于 2013-12-22 12:47 | 显示全部楼层
你说的二极管是D6么?这个有影响?好像不会吧
 楼主| langgq 发表于 2013-12-22 12:48 | 显示全部楼层
不好意思,打错,应该是三极管
guoyt 发表于 2013-12-22 12:49 | 显示全部楼层
你指的“没有任何信号发出”,是指 检测D6和9014之间的点 是常高对不对?
hanwe 发表于 2013-12-22 12:51 | 显示全部楼层
三极管是有响应时间的,是不是高脉冲太窄导致9014响应不过来?
yufe 发表于 2013-12-22 12:52 | 显示全部楼层
是i啊,这样可以在R14并一个100p电容看看是否有改善
 楼主| langgq 发表于 2013-12-22 12:53 | 显示全部楼层
嗯,知道了,我再看看
老鱼探戈 发表于 2013-12-23 13:55 | 显示全部楼层
直接测试R14左边点,也就是IO口的地方。如果有方波,再把示波器的分辨电压调小一点看。
如果9014的B级有,那应该是你电路没有接好的问题。
