能不能不选模块而像51那样来编写程序
1328|9
 楼主| gongche 发表于 2013-12-22 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CY7C63813,因为接触psoc时间短,进度紧张,不太会使用模块。请问能不能不选模块,而像51那样来编写程序呢?
huwr 发表于 2013-12-22 12:46 | 显示全部楼层
可以吧
 楼主| gongche 发表于 2013-12-22 12:47 | 显示全部楼层
如果可以的话,中断函数怎么调用?
huwr 发表于 2013-12-22 12:48 | 显示全部楼层
这个就不知道了。。。
 楼主| gongche 发表于 2013-12-22 12:50 | 显示全部楼层
哦,如果大家方便的话能不能给我传个简单点的例程呢?最好是一个模块的,衷心谢谢大家了!
huanghuac 发表于 2013-12-22 12:51 | 显示全部楼层
这个是cy7c638xx的鼠标参考设计,你可以看一下
http://china.cypress.com/?rID=14420
happy_10 发表于 2013-12-22 12:52 | 显示全部楼层
这里还有一些enCoRe™ II的例子
http://china.cypress.com/?id=179&rtID=113
 楼主| gongche 发表于 2013-12-22 12:55 | 显示全部楼层
哦,多谢大家了
taoest 发表于 2013-12-22 18:57 | 显示全部楼层
可以的,只是难度会更高。
因为psoc的外设的寄存器超多超复杂。
happygirlwz 发表于 2013-12-22 23:18 | 显示全部楼层
应该可以吧…………
