[DSP编程] 更改PID参数值使得DSP主频输出异常 [
1590|3
 楼主| 水加肉 发表于 2013-12-23 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在碰到一个怪问题,用的是TMS320F28069芯片,在调试的时候我更改PID的Ki值,为什么在有的值下面,DSP主频输出会出现异常?正常应该是90Mhz,结果有时候会输出7.5Mhz,Ki参数值改回去又好了
zhangmangui 发表于 2013-12-23 12:23 | 显示全部楼层
主频输出异常   是指的clkout上输出的频率吗
还是你怎么确定异常的
 楼主| 水加肉 发表于 2013-12-25 11:17 | 显示全部楼层
还是你怎么确定异常的
是clkout上的频率,然后还有一个奇怪的现象,就是我程序烧进去DEBUG后,假如这次不行,我不退出DEBUG,按一下RESTART,再跑就正常了
zhangmangui 发表于 2013-12-25 11:20 | 显示全部楼层
是clkout上的频率,然后还有一个奇怪的现象,就是我程序烧进去DEBUG后,假如这次不行,我不退出DEBUG,按 ...
你的程序烧进去是指load到RAM中在线还是烧写到flash中去了
调试2000时遇到过SCI不正常  烧写到flash中之后通信第一次不成功
然后将DSP复位一下  就正常了
