[变压器] 磁路中磁通、磁感应强度、磁场强度关系???
2054|4
 楼主| xiaocailiao 发表于 2013-12-23 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个磁路中δ是气隙,想问一下,整个磁路中磁通(φ)是不是一样大,如果磁通一样大,那么磁感应强度也是一样的咯,如果磁感应强度(B)一样大那么气隙中的磁场强度要远大于铁芯中的磁场强度咯(H),这样理解对不对呀,如果不到应该怎么理解呢
wf.yang 发表于 2013-12-23 17:58 | 显示全部楼层
气隙很小,忽略漏磁的情况下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1 赞一个!
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-12-23 18:06 | 显示全部楼层
看LS,理想情况是这样滴,开关电源应用里面一般可以这样认为。。。
鸟鸟 发表于 2013-12-23 19:45 | 显示全部楼层
simon_hggx2008 发表于 2013-12-24 08:59 | 显示全部楼层
