俺在德仪社区的帖子没人回--关于CLA中断响应延迟时间的问题
4819|16
 楼主| dontium 发表于 2013-12-23 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于CLA中断响应延迟时间的问题(F28035)
在用C28中断,用CLA处理,C28的中断响应时间在WIKI上看到了,但没有发现CLA的响应时间。在这里也没有搜索到,所以烦请解答。
如,C28 CPU内部产生ADCINT标志寄存器,触发CLA TASK,在进入CLA执行第一个语句时,此时延时(距ADCINT标志寄存器产生时)多少个时钟?
dirtwillfly 发表于 2013-12-23 20:37 | 显示全部楼层
好像他们的作息时间和咱们不一样
dirtwillfly 发表于 2013-12-23 21:28 | 显示全部楼层
不是太明白楼主的意思。
CLA支持8个任务。Task1的优先级最高,Task8的优先级最低。可以独立运行和执行一个任务,与主CPU无关。一次只能服务一个任务,没有任务嵌套。
触发CLA TASK,在进入CLA执行第一个语句时的延时,要考虑CLA是否忙,若忙,要考虑高优先级任务的执行时间。
如果 CLA空闲(当前没有任务正在运行),已经被标识出来(MIFR)且已使能(MIER)的最高优先级中断将启动。整个流程如下:
相应 RUN寄存器中的位被置位(MIRUN),标志位(MIFR)被清除;
CLA开始从相应中断向量(MVECTx)指定的位置开始执行。MVECT 是基于起始
程序存储器单元的一个偏移量;
CLA执行指令,直至找到 MSTOP 指令,表明任务结束;
清除 MIRUN 位;
向 PIE 提交任务特定的中断。告知主 CPU任务已经结束;
CLA返回到空闲状态。
 楼主| dontium 发表于 2013-12-24 14:34 | 显示全部楼层
不是太明白楼主的意思。
CLA支持8个任务。Task1的优先级最高,Task8的优先级最低。可以独立运行和执行一个 ...
俺的意思是:
起点:ADCINT(用它来触发CLA TASK)
终点:TASK开始执行(执行第一条语句时)
问题:起点到终点的时间(时钟数)
 楼主| dontium 发表于 2013-12-24 14:36 | 显示全部楼层
好像他们的作息时间和咱们不一样
不是刚发的
dirtwillfly 发表于 2013-12-24 20:22 | 显示全部楼层
俺的意思是:
这个还真没研究过:L
dirtwillfly 发表于 2013-12-25 21:41 | 显示全部楼层
俺的意思是:
或许编译之后可以看看汇编代码的情况,能看出响应ADC中断的延迟时间
 楼主| dontium 发表于 2014-1-1 20:45 | 显示全部楼层
谢谢你顶帖。
在看CLA的文档及例程时,发现在进入CLA TASK后,如是处理ADC结果,TI的例程是(ADC中断)先处理几个其它问题后,等ADC结果出来了再取其值。
这样看,CLA中断应该是立即执行的,并没有和CPU中断那样有潜伏期问题。
但这并非官方的观点。具体是什么情况,只有官方解释。
盖志敏 发表于 2014-1-1 21:20 | 显示全部楼层
xxxxcm 发表于 2014-1-2 16:05 | 显示全部楼层
我最近也在折腾CLA跑程序的时间问题
CLA用不了IO,所以以前的测时间方法不能用了。
用TI论坛上的CPU定时器去测试,一个PI算法要18us。之前用主cpu中断去跑,也就1.5us。
不知道该怎么测?
楼上们有没有好的方法啊?
跪求
 楼主| dontium 发表于 2014-1-2 17:36 | 显示全部楼层
我最近也在折腾CLA跑程序的时间问题
用TI论坛上的CPU定时器 ...
我没有作具体的测试时间,只是查指令占用的周期数。
用到18US,用一千条指令,时间有些长啊。
用CPU的运算,应该比CLA差一些的。它的指令没有CLA好用,特别是并行指令很多。
xxxxcm 发表于 2014-1-2 18:21 | 显示全部楼层
我用的是CCS5.5,自带CLA_C编译器。
PI算法是用C写的。即便如此,我觉得也不可能有上千条指令。
所以我怀疑我的测试方法不对,但是又找不到一个好的测试手段,哎。
另外,楼上,指令的周期数怎么查呢?
 楼主| dontium 发表于 2014-1-2 22:09 | 显示全部楼层
所以我怀 ...
CLA有C编译器了?哈哈,看来我是落后了。
PID算法,我用汇编,也只不过一二百条指令。少的百条以内。
我是数指令数量及指令所执行的周期数来判断执行时间的。
xxxxcm 发表于 2014-1-3 07:29 | 显示全部楼层
恩。CCS4以上的都有的。需要CCS里面设置下。
但是那样算,不知道准不准的。
而且要对汇编指令的执行周期很熟才能算的准。
那样心里没底啊。
 楼主| dontium 发表于 2014-1-9 00:19 | 显示全部楼层
但是那样算,不知道准不准的。
而且要对汇编指令的执行周期 ...
CLA也只那几条指令,很容易掌握的。用汇编出来的程序执行效率还是很高的。我看了我的PID部分的宏,只有十个周期就完成了。
我搞F28027时觉得C这语言编译后的指令很多,就学了C28的汇编,这样对精确控制时序关系非常有用。
xuan309170083 发表于 2014-1-9 10:26 | 显示全部楼层
发在社区的帖子很多时候没什么人理,而且社区的人气也不是很高,建议你直接 给TI 的技术支持发邮件,这种方式他们的回复和负责度是非常好滴!
原野牧歌 发表于 2014-1-28 01:39 | 显示全部楼层
学习了,关注这个问题,工业控制,关注时间周期问题……
个人签名:官向官来民向民,穷人向的是穷人
151
