二极管嵌位问题
3199|11
 楼主| damoyeren 发表于 2013-12-23 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出二极管嵌位作用大家都知道,我现在对它这个原理不是很懂,有人说是怕感性负载烧坏输出端口,嵌位保护的。让输出在+15V和-15V范围内。我觉得不是,请看分析:(输出端子电位假设为Ve)
假如现在因为后级负载为感性负载,瞬态电压达到50V,此时上边的二极管相当于导通,等效电路为
此时V0=Ve-0.7-15V,如果此时Ve=50V,明显超过15V了,怎么能嵌位呢?请大神指点!
wf.yang 发表于 2013-12-23 17:31 | 显示全部楼层
超过电源电压 0.7V,运算放大器是不会有问题的。为了更可靠,可以用锗二极管。
crc 发表于 2013-12-23 17:53 | 显示全部楼层
输出端高于15+0.7V的电压,被上拉二极管旁路。
 楼主| damoyeren 发表于 2013-12-24 11:11 | 显示全部楼层
旁路,这个概念提的很新颖。假设现在电压是18V,有2.3V电压被旁路了,旁路在哪里啊?这2.3V电压去哪里了?
lostpod 发表于 2013-12-24 11:47 | 显示全部楼层
输出只能是-0.7~vcc+0.7,,,,其他电压被输入阻抗分压了。
计算:
Uo=50-UR
UR=50-15-0.7
戈卫东 发表于 2013-12-24 12:24 | 显示全部楼层
感性负载的电流也是运放给出,那么它不会太大。输出电压变化时,电感负载可能会产生抗拒电压,当二极管中间电压超出电源电压时,二极管导通,产生保护效果。
戈卫东 发表于 2013-12-24 12:25 | 显示全部楼层
有了这两个二极管,它就不会到50V。。。
mmuuss586 发表于 2013-12-24 12:37 | 显示全部楼层
最好在运放的输出串个电阻,加到反馈回路中。
另外二极管的响应速度要快
看见未来 发表于 2013-12-24 16:04 | 显示全部楼层
你用运放直接驱动感性负载?好像不大合适,而且,一般来说,运放的驱动电流不会太大。
感性负载,一般都会考虑续流保护的。
现在的IC,基本上所有IO口都加了保护钳位二极管,和这个的原理实际上是一样的。
 楼主| damoyeren 发表于 2013-12-25 08:56 | 显示全部楼层
感性负载的电流也是运放给出,那么它不会太大。输出电压变化时,电感负载可能会产生抗拒电压,当二极管中间 ...
“感性负载的电流是运放给出”?假如后级接的是一个24V的继电器,在继电器开关瞬间,有来自于24V的感生电动势,这个会很大的。
戈卫东 发表于 2013-12-25 09:02 | 显示全部楼层
“感性负载的电流是运放给出”?假如后级接的是一个24V的继电器,在继电器开关瞬间,有来自于24V的感生电 ...
有了二极管,它就大不了了。
Lgz2006 发表于 2013-12-25 09:08 | 显示全部楼层
第一,那叫钳位——强烈钳制不得动
第二,感性负载的瞬态电压完全不能确定
小戈都说3遍了,执迷不悟
