[电源] bq24103A无法充电
2095|8
 楼主| 清风致影 发表于 2013-12-23 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用bq24103a给两节锂电池充电,用了一段时间后,发现有一台无法充电,指示灯不亮,测了电阻电压为0V(意味没有电流通过),ts接了固定电压1.5V的。请问是什么原因造成的,该如何解决?
airwill 发表于 2013-12-23 17:44 | 显示全部楼层
这是个高性能的锂电池充电芯片, 带有很多保护和监控.
包括电池检测, 温度保护, 电流监控...
充电状态有LED 指示可以检查一下.
从各个保护因素去检查问题的原因吧.
gaoyang9992006 发表于 2013-12-23 19:11 | 显示全部楼层
给两节电池怎么 充电呢?并联还是串联,还是单独充啊,然后一个电池没充进去?是不是电池坏了,楼主说问题要能让大家明白啊
 楼主| 清风致影 发表于 2013-12-24 08:48 | 显示全部楼层
给两节电池怎么 充电呢?并联还是串联,还是单独充啊,然后一个电池没充进去?是不是电池坏了,楼主说问题 ...
给两节串联的充电,电池没有坏
firstblood 发表于 2013-12-27 00:01 | 显示全部楼层
充电状态有LED  ...
楼上说的蛮有道理的。。。锂电池的充放电的有其自己的方法的
陌路绝途 发表于 2013-12-27 09:11 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2013-12-27 18:43 | 显示全部楼层
怎么会两节电池串联,一节充进去电了一节没有呢?这也太邪门了
 楼主| 清风致影 发表于 2013-12-31 15:55 | 显示全部楼层
我可没有说一节没有充进去,是发现一台仪器无法充电。..
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
