[经验知识] 微弱差分信号A/D处理新思路
4382|23
 楼主| dxp09104106 发表于 2013-12-23 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常微弱的差分信号进行A/D转换无外乎是将小信号差动放大(要求高时,还可能采用高精度仪表放大器),然后再利用A/D转换器进行转换。这种处理方法在信号测量范围广及精度要求高时,难度较大,且A/D转换器成本相对较高。附件图片是一种转换新思路:将信号适当差动放大之后与U4D输出的锯齿波,通过比较器进行比较,把经过放大的差分信号幅值大小转换为对应的方波占空比。
还有其他处理方法的,请提出,共同探讨提高。
wf.yang 发表于 2013-12-23 19:53 | 显示全部楼层
有点儿类似ΣΔ调制的思路,但又不是。
黄小俊 发表于 2013-12-23 20:19 | 显示全部楼层
路过。。
奔牛滚滚 发表于 2013-12-23 21:51 | 显示全部楼层
V-F变换,教科书上有啊.只是高精度比较器要求也高啊
戈卫东 发表于 2013-12-24 00:03 | 显示全部楼层
SEN1是什么元件啊?
xmar 发表于 2013-12-24 08:31 | 显示全部楼层
嗯。这个思路不错。后面就可以用数字电路比如FPGA处理了。
anjf163 发表于 2013-12-24 09:21 | 显示全部楼层
曾尝试过,没有意义。
不如对信号进行双向积分,再统计时间来得精确。
 楼主| dxp09104106 发表于 2013-12-24 11:09 | 显示全部楼层
SEN1是什么元件啊?
压力传感器。
 楼主| dxp09104106 发表于 2013-12-24 11:13 | 显示全部楼层
曾尝试过,没有意义。
用分立元件进行双积分转换?这种电路,相对复杂,而且转换速率相对较慢。
鸟鸟 发表于 2013-12-24 11:22 | 显示全部楼层
lostpod 发表于 2013-12-24 11:24 | 显示全部楼层
正弦波转方波用施密特触发来做是不是更好一点。
linqing171 发表于 2013-12-24 12:37 | 显示全部楼层
比较器的输入失调电压,是随着温度会变的。精度高了不行啊。
门限的精度是多少?
huanben 发表于 2013-12-24 20:08 | 显示全部楼层
哥们,这种思路能解决你前面所说的传统方法的种种缺点吗?
corset 发表于 2013-12-27 16:47 | 显示全部楼层
关键是这个锯齿波电路。信号需要和绝对线性的上升沿比较,后面的占空比才对应真实信号成线性。目测你这个锯齿波电路好像一个积分电路,就算能震荡也是一个正弦波
fengxy1 发表于 2013-12-27 21:03 | 显示全部楼层
某血压计电路
fengxy1 发表于 2013-12-27 21:05 | 显示全部楼层
此电路精度不高,在带ad单片机极便宜的情况下,用不到这么麻烦。这个方案是很多年前的方案,只不过被一某公司直沿用而已
简博易达 发表于 2013-12-28 07:12 | 显示全部楼层
思路确实不错
captzs 发表于 2013-12-28 12:24 | 显示全部楼层
    此方案的难点在于幅度微弱的信号如何转换成宽度差异容易识别的宽度。
youluo235 发表于 2013-12-30 12:00 | 显示全部楼层
微弱信号处理楼主可以网上查查斩波放大 的概念。这个在近年来对微信号处理应用比较突出
coody 发表于 2013-12-30 12:39 | 显示全部楼层
现在的廉价16~24位ADC那么多,分辨率很高,做电子秤、压力测量、血压测量,基本都不用那么复杂了,比如电子秤类,热电耦类,PT100类,等等,都是传感器直接连到ADC输入。
