请大家看这个三极管电路是否起到开关作用
3091|10
 楼主| hqk211 发表于 2007-11-26 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果输入端IN是12V或是0V,那么输出端是否能输出12V或0V呢
awey 发表于 2007-11-26 14:04 | 显示全部楼层
是扩流驱动的作用
langman 发表于 2007-11-26 14:35 | 显示全部楼层
啊啊
推免放大
yanxuyuan 发表于 2007-11-26 16:12 | 显示全部楼层
输入是0的话输出是0吗
我觉得是开路,算是0吗?
awey 发表于 2007-11-26 16:17 | 显示全部楼层
输入是0的话,输出是多少要看什么负载
yanxuyuan 发表于 2007-11-26 16:23 | 显示全部楼层
输入是0的话,不是开路吗?
负载会提供电压吗?
awey 发表于 2007-11-26 16:34 | 显示全部楼层
不能说是开路,比如:负载是个接电源的电阻
或输出通过电容耦合到负载。。。
 楼主| hqk211 发表于 2007-11-26 17:00 | 显示全部楼层
如果接摄像机呢
如果接摄像机会是什么情况呢,大家用过没有,有些摄像机是读取+12V和-12V两个信号
yanxuyuan 发表于 2007-11-26 17:02 | 显示全部楼层
哦 明白
谢谢
huaheshang 发表于 2007-11-26 17:21 | 显示全部楼层
如果输出用来提供电压的话可以用的
zjp8683463 发表于 2007-11-27 16:30 | 显示全部楼层
开路电压当然等于输入电压,也就是0
