带lcd驱动的单片机?
3956|9
crazy2012|  楼主 | 2013-12-23 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要开发仪表,电池供电的,要求单片机最好编程不用仿真器那种,C语言开发,直接串口下载最好了。另外要求功耗低,用3V纽扣电池供电,所以要求工呢电压在1.8到3v那种。带RTC最好了。
注意我这个是用一节3V纽扣电池供电的,最多可以用两节,串联或者并联,最终要做成比手表样式大不了多少的,体积要小。
yidu01| | 2013-12-24 08:38 | 只看该作者
2.4--3.6V行不行呢?CSU8RP1185   可驱动4*12 LCD, CSU1181驱动4*18
897293874| | 2013-12-24 08:56 | 只看该作者
PIC16LF1903符合你要求。
land_rover| | 2013-12-24 09:15 | 只看该作者
MSP看看
戈卫东| | 2013-12-24 09:27 | 只看该作者
430肯定有。。。
PIC16LF也有。。。。
戈卫东| | 2013-12-24 09:28 | 只看该作者
STM8L好像也行。。。
新唐NANO110也可以。。。
现在满足的MCU有很多。。。
crazy2012|  楼主 | 2013-12-24 09:55 | 只看该作者
我用一节3V的纽扣电池供电。所以你的那个就不行了。
crazy2012|  楼主 | 2013-12-24 15:12 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2013-12-24 09:27
430肯定有。。。
PIC16LF也有。。。。
看过了,MSP和STM8L两者有一拼。
crazy2012|  楼主 | 2013-12-24 15:16 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2013-12-24 09:28
STM8L好像也行。。。
新唐NANO110也可以。。。
现在满足的MCU有很多。。。
不过我更倾向于STM8l,因为我这个熟悉些,msp没用过。不熟悉。
ayb_ice| | 2013-12-24 15:24 | 只看该作者
M0一大堆
