C6455如何用串口下载调试程序
2154|5
lt19870405|  楼主 | 2013-12-23 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lt19870405|  楼主 | 2013-12-23 21:57 | 只看该作者
顺便问一句,C6455里面是否可用加入看门狗,一旦程序跑飞,马上复位!
PC指针在跑飞的时候总是往一个固定地址去进行无限循环的NOP,能否加入某段代码,当PC指令跳转到某处时,跳转至程序的某一段?
zhangmangui| | 2013-12-23 23:40 | 只看该作者
具体没搞过   帮忙顶
lt19870405|  楼主 | 2013-12-28 22:43 | 只看该作者
求人解答啊,继续关注中
zhangmangui| | 2013-12-29 19:11 | 只看该作者
最后怎么处理的?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lt19870405 + 2
zhangmangui| | 2014-1-5 22:35 | 只看该作者
PC指针在跑飞的时候总是往一个固定地 ...
1. C6455 ROM bootloader不支持串口加载程序, 你可以先通过其他的加载模式先加载一个和串口通信的程序, 再通过这个串口通信程序把应用程序加载到DSP上运行.
2. C6455的timer可以配置watchdog模式. 可以看下面的文档第4章Watchdog Timer Mode
http://www.ti.com/lit/ug/spru968/spru968.pdf
3. 如果你知道固定地址, 可以试一下. 不过还是建议先找出程序跑飞的原因
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lt19870405 + 1 找了很久没发现类似的方法,刚好忙着出差也.
