[STM32F1] stm32的官方例子在哪里找啊?
8768|15
 楼主| max_v 发表于 2013-12-23 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
都在说官方例程,他们在哪里找啊?是不是还得买官方的开发板啊?
 楼主| max_v 发表于 2013-12-24 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
求解答啊
橙子0_0 发表于 2013-12-24 09:37 | 显示全部楼层
下载的库函数包里就有吧,楼主再看看project里面
grant_jx 发表于 2013-12-24 09:46 | 显示全部楼层
一般官方例程在下面几个地方:
1、所有ST MCU固件库里面,里面的例程都是可以在官方开发板上直接运行的,具体看每个例程里面的readme,这里的官方开发板是指带EVAL字样的,这些都是可以在官网下载到;
2、开发板(EVAL)的demonstration firmware,Discovery类的firmware package,这些都是官方例程,在官网可以下载到;
3、编译器下面的例程,在MDK和IAR的安装路径下都有examples目录,里面都有对应编译器的官方开发例程,而且还有IAR/MDK自己做的开发例程,这些都可以参考。
另外补充一下,ST MCU的官方开发板都是不带光盘的,全部资料,如代码、参考手册、原理图、gerber files、BOM List都是可以在ST 官网直接下载,不需要购买任何硬件的附加要求。
ST只有部分SysLab做的Reference Design需要购买硬件后,签署NDA才会提供,比如3K 太阳能逆变套件等,需要这类操作也不多啦,有要求可以找ST代理商协助。
jjjkkk00 发表于 2013-12-24 10:06 | 显示全部楼层
直接登录网站http://www.stmcu.org/下载。
戈卫东 发表于 2013-12-24 11:01 | 显示全部楼层
 楼主| max_v 发表于 2013-12-24 12:25 | 显示全部楼层
一般官方例程在下面几个地方:
1、所有ST MCU固件库里面,里面的例程都是可以在官方开发板上直接运行的,具 ...
谢谢版主啊,说的太详细了,不过官方的开发板就没必要买了吧。
 楼主| max_v 发表于 2013-12-24 12:53 | 显示全部楼层
这些例子都说明了开发板的连线,还是很贴心的。
善水盈渊 发表于 2013-12-24 12:58 | 显示全部楼层
下库的地方好像就有……
 楼主| max_v 发表于 2013-12-24 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?page=partNumberSearchPage&levelid=LN1565&parent ...
这些比库里的好像新点啊
icecut 发表于 2013-12-24 15:38 | 显示全部楼层
看置顶贴.或者我的第一个st视频
善水盈渊 发表于 2013-12-24 15:46 | 显示全部楼层
这些比库里的好像新点啊
嗯  这些可能是最新的吧
grant_jx 发表于 2013-12-24 16:18 | 显示全部楼层
个人使用,没必要买官方开发板,原因是人家用欧元算工资,开玩笑,是咱么的几倍啊。
一般验证用Discovery足已。
 楼主| max_v 发表于 2013-12-24 16:51 | 显示全部楼层
看置顶贴.或者我的第一个st视频
你的第一个st视频在哪里啊???
icecut 发表于 2013-12-24 17:49 | 显示全部楼层
你的第一个st视频在哪里啊???
你还是看置顶贴吧.
