重新编辑,这个示波器到底是怎么用的?
1290|3
yytda|  楼主 | 2013-12-24 08:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用示波器测纹波电压,AC耦合,探头是机器标配的10:1探头,我在控制面板里面将它设置成1:1来测,读取峰—峰值,但是设置成50mV div和500mV div,测量结果差别很大,div电压设置越高,测量纹波就越大,请问这是什么原因,div到底应该设置多大的?10:1探头究竟能不能测纹波?
yytda|  楼主 | 2013-12-24 09:52 | 只看该作者
也没有人回一下啊,下面这个纹波电压应该怎么读数?左上角是100mV,这个电压越低,测出来的纹波电压越低,这是什么原因?
yangdiandong| | 2013-12-24 11:24 | 只看该作者
交流耦合  带宽限制20m 就这些条件
xyz549040622| | 2013-12-25 23:35 | 只看该作者
同楼上的,测纹波测量的是交流,然后限制带宽,纹波电压一般都选最大的纹波读,顺便说句,你的示波器不错的说
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
