【分享】——TI Keystone PCIE问题汇总
25084|2
 楼主| wsdymg 发表于 2013-12-24 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. TI Keystone PCIE 有几条Lane, 最大带宽是多少? 最多有几个port?
答:有2条Lane,每个Lane的最大带宽是5Gbps,所以在2个Lane都使用的情况下,最大带宽是10Gbps。PCIE只有1个port,即无论使用1条Lane或者2条Lane,都只能外挂一个PCIE设备。
2. TI Keystone PCIE 支持和PCI设备相连吗?
答:支持,但由于电气特性的差别,与PCI设备相连时,需要通过桥片或者Switch进行转换
3. TI Keystone PCIE 支持热插拔吗?
答:暂时还不能支持 Hot Plug功能
4. 对于Inbound操作, 如果 TLP的 PCIE address满足多个BAR的匹配要求, 那么inbound 规则应该选取哪个BAR对应的IB_BAR配置呢?
答:对于有TLP address落在多个BAR空间内的场景,TI PCIE IP所选取的Inbound 翻译的机制是选择和TLP PCIE address 最接近的BAR地址所映射的IB Region寄存器组。这里最接近可以理解为比TLP PCIE address 小的BAR地址中的最大值。
5. 对于RC作为64bit空间配置时, 是否BAR0和BAR1全作为Address space0空间?
答:是的,在这种模式下BAR0和BAR1会映射local application registers, local configuration accesses, remote configuration accesses and remote IO accesses 。因此RC不能通过BAR的映射规则来访问data 空间,一个变通的办法是可以通过设置Base/limit 寄存器来访问data空间
6. 通过Keystone PCIE做数据访问时需要做Cache一致性维护吗?
答:PCIE 协议有 Cache Snoop这一特性,但目前就Keystone PCIE 而言,如果设置PCIE data空间为可cache空间,则需要软件来完成Cache一致性维护
7. 我测试的Keystone PCIE速度怎么达不到手册宣称的带宽? TI实测的带宽是多少?
答:请确保测试outbound侧是通过EDMA进行,并且选用EDMA的DBS为128bytes的通道,以满足outbound的最大payload size为128bytes的要求。就Keystone 器件而言,采用CC0通道进行传输。TI 实测的带宽为 PCIe Read Throughput Performance 为6.45Gbps/Lane(DBS=128bytes)PCIe Write Throughput Performance 为5.91Gbps(DBS=128bytes)
8. 如果采用TI的 PCIE EVM板连接到PC的主板上, 应该做些什么修改和操作?
答:a. 将IBL升级为MCSDK2.0GA及以上版本。可以参照MCSDK目录下tools\boot_loader\ibl\doc\evmc66xx-instructions.txt中的步骤,需要特别注意的是在执行第一步“Programming IBL on the EEPROM at bus address 0x51”时,应确保tools\writer\eeprom\evmc66xxl\bin\eepromwriter_input.txt 中的“swap_data = 0”
b. 参考 tools\boot_loader\examples\pcie\docs\readme.pdf 将EVM板设置为PCIE BOOT模式
c. 将电脑主板电源关闭
d. 通过TMDXEVMPCI转接卡将6678EVM插入到主板的PCIE插槽中,注意:此时不需要有任何外接电源供给EVM板
e. 将主板电源打开
f. 在WINDOWS操作系统中,在Device manager中,您将会看到如下画面
elecintop 发表于 2014-5-31 10:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
hhggg 发表于 2016-11-16 09:57 | 显示全部楼层
