电源芯片替代
1935|9
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-12-24 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有啥电源芯片可以替代TI的TPS630XX系列呢?
TPS63060参数(2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制升压/降压转换器)
TI的芯片太贵了,想找个类似的升/降压转换芯片。(Vin2.5--6V,Vout也能在这个范围,电流能到 1A左右都可以的)
例如说,锂电池供电4.2V--2.8V,输出能达3.7V。
谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-12-24 13:02 | 显示全部楼层
XR3402-rev0 1.pdf
batsong 发表于 2013-12-24 13:36 | 显示全部楼层
带变压器的方案
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-12-24 15:03 | 显示全部楼层
XR3402-rev0 1.pdf
版主。这貌似不能自动降压额。。
带变压器的方案
需要节约空间。。
jjjyufan 发表于 2013-12-24 15:18 | 显示全部楼层
额 看错,你要升降压啊,
看看这个ISL9110_DS_110110pdf[1].pdf
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-12-24 15:40 | 显示全部楼层
额 看错,你要升降压啊,
大概问了下。发现还是贵了点哦。。不知道有便宜些的没呢。。
jjjyufan 发表于 2013-12-24 16:00 | 显示全部楼层
升降压的本来就贵啊,
要么换方案 单升 单降
再说了你如果用锂电供电,根本不可能让你放到2.8的,3V基本上就剩余5% 电量了.为了延长电池寿命 一般用到3.1差不多了,还要看你负载电流的
大电流,顶多到3.3V
所以系统上3V ,用锂电 搞颗降压 正好.
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-12-24 18:21 | 显示全部楼层
升降压的本来就贵啊,
要么换方案 单升 单降
再说了你如果用锂电供电,根本不可能让你放到2.8的,3V基本上就剩 ...
压降行不通呢。。输出最大要达到3.7V,锂电池放电到3.7左右的话。。也就不行了
我试试用分立元件做吧。。
jzmalj14 发表于 2013-12-25 21:59 | 显示全部楼层
台湾茂达的 有许多针对TI的替换芯片
个人签名:不要激情,要坚韧。
42
