【分享】+MSP430单片机的使用心得
1784|18
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-24 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       430是我接触的第二块单片机,在此说说使用IO的感受,高手勿喷。
1,  首先是IO口的问题,我想刚才51过来的同学肯定觉得它的IO口比较高级,有输入 输出  ,而且还有高低电平,
  说来好笑,当初自己也总是搞不懂,比如P1DIR  |=  BIT0 ,然后P1OUT  |= BIT0  这两句话的意思是说把P1.0的IO口
  设置为输出,并且输出高电平。同样如果跟着这个节拍走的话,初学者肯定能写出把P1.0口的设置为输出低电平P1DIR |= BIT0 ;P1OUT &=~BIT0 这很正常
  因为这两条语句一般在点亮流水灯的实验例子中经常会看到。
       可能会有调皮的同学问,那输出方向有两种状态,电平也有两种状态,按照数字电路中0,1 的思想,两个一共就有4中状态组合,你上面说出了两种,还有下面两种;输入低电平  输入高电平 于是就有相应的语句。
        恩,这样想是对的,可是一般这样是没有意义的,因为如果把电平状态设为输入的话,要么就是模拟输入进行AD采样,这个时候电压肯定是会连续变化的不确定值,要不你进行AD干嘛了?要么就是检测中断,而这个时候作为我们人来说肯定是不知道电平是否为高或者低,所以才会去进行检测,然后判断并作出相应的动作。
       所以输入高电平,输入低电平也是你没有听人有这种说法的原因。
2,然后再讲讲定时器,430的定时器和51的定时器从概念上来说基本上差不多,但是作为一个16位的单片机来说,显然他会比较灵活,虽然定时器也是装个初始值,然后计数到这个值去中断,或者查询什么的。但是计数器可以设置为增减计数,加计数,减计数这些模式,而且还有捕获寄存器也是和这个计数器有关的,所以设定计数器模式时,必须要小心。
dirtwillfly 发表于 2013-12-24 20:36 | 显示全部楼层
msp430和51比,还是复杂了很多
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-25 21:48 | 显示全部楼层
msp430和51比,还是复杂了很多
恩,是的,确实有过几个坎,不过基本概念理解了,就很容易了。
wangdezhi 发表于 2013-12-25 22:39 | 显示全部楼层
虽然简单但是实用。
perry_peng 发表于 2013-12-26 09:05 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-26 12:10 | 显示全部楼层
虽然简单但是实用。
是呀,当初自己摸索来可都是泪。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-26 12:11 | 显示全部楼层
学习了。
谢谢学习。
电信朱 发表于 2013-12-26 13:56 | 显示全部楼层
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-26 13:57 | 显示全部楼层
泪啊
firstblood 发表于 2013-12-27 00:23 | 显示全部楼层
来学习的啦,,关于430单片机的设计使用的主要就是低功耗的性能
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-27 11:02 | 显示全部楼层
还没有用到过低功耗。
zxf0168 发表于 2013-12-28 21:53 | 显示全部楼层
小营七郎,你很给力啊,到处都能看到你
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-28 21:56 | 显示全部楼层
小营七郎,你很给力啊,到处都能看到你
恩,学着分享嘛,还有奖品的。
zxf0168 发表于 2013-12-28 21:57 | 显示全部楼层
恩,学着分享嘛,还有奖品的。
那等会我也巴拉巴拉,看看有奖品不,没有就要你的
angerbird 发表于 2013-12-28 23:05 | 显示全部楼层
总结的还是蛮不错的,学习啦
someonewho 发表于 2013-12-28 23:11 | 显示全部楼层
分享不错 支持楼主
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-28 23:12 | 显示全部楼层
你这动作有点晚,这次我不行的,经验太少,还要加油的。
gygp 发表于 2013-12-29 15:23 | 显示全部楼层
不错。
zxf0168 发表于 2013-12-29 21:11 | 显示全部楼层
确实晚了,都没有找到合适的东西发
