请帮我分析下这个2N2222A的工作状态
4168|10
biboo|  楼主 | 2007-11-27 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
biboo|  楼主 | 2007-11-27 10:53 | 只看该作者
波形图
波形图
maychang| | 2007-11-27 11:28 | 只看该作者
发射极用100k电阻,从集电极到基极有直流反馈
这个管子静态工作在截止状态才怪。
fluke56512| | 2007-11-27 11:31 | 只看该作者
RE
咋一看引入了并联负反馈,应该工作在放大区,但它的Q点有问题啊??
我把2N2222A Q点算一下,VB=9V*1/201=0.04V.......
饿??
难道是传说中的XXX,HOHO
maychang| | 2007-11-27 11:54 | 只看该作者
看来楼主是引用了PN结要0.7V才导通这样的说法
0.7V导通,实在害人不浅。
既然楼主可以仿真,不妨仿真一下;一个恒流源给二极管提供一定电流,用电表量量不同电流下二极管的管压降,看看管压降能否为例如0.1V甚至0.05V。
awey| | 2007-11-27 12:19 | 只看该作者
图有误,1K电阻与发射结100K电阻位置要互换
xwj| | 2007-11-27 12:28 | 只看该作者
输入输出同相,不是放大的,而是通过100k电阻串过去的
正半周大信号时抵消了一部分,所以输出信号上面是圆的
xwj| | 2007-11-27 12:40 | 只看该作者
6楼正解,把基极和发射极那两个对地的电阻对调就可以工作
computer00| | 2007-11-27 12:40 | 只看该作者
哈哈~~~7楼正解,三极管没导通,等于没接...
maychang| | 2007-11-27 13:12 | 只看该作者
xwj说得准确
正半周才有一点导通。
如awey所说,我把两个电阻看反了。
顺便贴个二极管压降图。
biboo|  楼主 | 2007-11-27 14:09 | 只看该作者
谢谢各位,明白
多谢,多谢
