请高手指点一下这个开关电路
2929|10
 楼主| sports 发表于 2007-11-27 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的Link 信号用于控制+12V和+3.3V 电源的开、断。当link为低电平时,打开两个MOSFET,为高时则关闭。电路能正常工作,但略有缺陷。3.3V带纯阻性负载时能彻底关断,但若是接到后续芯片则不能彻底关断,有1.2V电压。请各位高手不吝赐教。
maychang 发表于 2007-11-27 15:05 | 显示全部楼层
你的那个“后续芯片”有没有输入线或输出线与其它带电芯
awey 发表于 2007-11-27 15:06 | 显示全部楼层
可能是容性负载,断电后无泄放通路引起的
去掉D12,D12小了Q2关不了。大了没意义
 楼主| sports 发表于 2007-11-27 15:16 | 显示全部楼层
多谢两位的指导
多谢两位的指导。并非是因容性负载所致,因我曾在输出处并了一个泄放电阻并不管用。做实验时也未安装D12。"后续芯片“的确有GPIO口与其他带电芯片连接。请问这样是否会导致此种现象?
awey 发表于 2007-11-27 15:20 | 显示全部楼层
断电后,如果“后续”芯片有倒灌的电流
那当然会有这种现象
 楼主| sports 发表于 2007-11-27 15:28 | 显示全部楼层
谢了。awey
如果有倒灌的电流,那么在+3.3V_out 处并上一个电阻能将其泄放掉吗?但实测结果仍然维持在1.2V左右。
awey 发表于 2007-11-27 15:38 | 显示全部楼层
这个不好说,得看具体的电路
电路设计时应尽量避免发生这种情况。
 楼主| sports 发表于 2007-11-27 15:45 | 显示全部楼层
谢了,awey
awey.非常感谢您的指导。但您所说的“避免发生这种情况”到底是指那种情况呢?是不要让该切断的芯片与其他带电芯片相连还是说应加泄放通道呢?等下我再去做一下实验。
xwj 发表于 2007-11-27 15:48 | 显示全部楼层
呵呵,电源倒灌的问题要看灌入的电流大小了
电流怎么灌入的?
有没有串电阻?
3.3V又接了什么东西?
有没有什么不良影响?
等等等等...
LZ 学会自己去分析、检测啊,别人猜谜猜对的可能性是很小很小的哦
 楼主| sports 发表于 2007-11-27 15:53 | 显示全部楼层
多谢各位的指导
谢了,各位同仁。给大家添麻烦了。好。我再过去作些实验。
孤星119 发表于 2007-11-27 17:06 | 显示全部楼层
会不会管子的漏电流太大?
会不会管子的漏电流太大?不知带纯阻性负载时,阻值是多大?
