【分享】关于DSP配置CMD文件的使用
1669|5
 楼主| chy787 发表于 2013-12-24 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置好主程序的CMD文件,才能将FLASH成功烧录,并且将FLASH中的文件拷贝到RAM中运行。关于CMD文件的配置:
首先在F2812.CMD文件中,可以看到有关于加载FLASH到RAM的内容:
  ramfuncs        : LOAD = FLASHD,
                        RUN = RAML0,
                        LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                        LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                        RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                        PAGE = 0
以及在C文件中调用FLASH 到RAM的函数memcpy,将它放在系统初始化(InitSystem();)之后运行。
InitSystem();
memcpy(&RamfuncsRunStart,
               &RamfuncsLoadStart,
               &RamfuncsLoadEnd - &RamfuncsLoadStart);
Initflash();
关于ramfuncs,则在系统初始化中定义即可。如:sysctrl.c中
#pragma CODE_SECTION(InitFlash, "ramfuncs")。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-12-25 10:57 | 显示全部楼层
这个很给力   代码搬移是必要的
chenci2013 发表于 2013-12-25 17:11 | 显示全部楼层
有没有针对c6000的?
zrk787 发表于 2013-12-25 22:10 | 显示全部楼层
顶一个
zhangjin_comeon 发表于 2013-12-27 21:59 | 显示全部楼层
给力  如果再丰富就好啦
zhangjin_comeon 发表于 2013-12-27 22:02 | 显示全部楼层
给力  如果再丰富就好啦
