[电子元器件] npn集电极正偏,发射极反偏,这个管子工作在什么状态啊?
5036|14
 楼主| wdliming 发表于 2013-12-24 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在multisim仿真TTL反相器的电路结构和工作原理是,我在输入端3v时的电压工作时的情况,如下,发现Q1集电极正偏,发射极反偏,请问这个管子工作在什么状态啊?谢谢!
黄小俊 发表于 2013-12-24 22:32 | 显示全部楼层
第四种状态。
戈卫东 发表于 2013-12-25 08:49 | 显示全部楼层
画错了吧?Q1的C那里少元件吧?
你的书抄错了图?
chunk 发表于 2013-12-25 09:44 | 显示全部楼层
Q1是相当于两个二极管。
 楼主| wdliming 发表于 2013-12-25 12:47 | 显示全部楼层
画错了吧?Q1的C那里少元件吧?
你的书抄错了图?
没有啊。。确定没有抄错的啊。。
戈卫东 发表于 2013-12-25 14:13 | 显示全部楼层
呃。。。。。三极管的C和E两极其实是可以反转的,当然了,反转的性能是要下降的。
输入3V时,Q1和Q2相连的一极成为E,输入变成了C,这样就容易理解了吧。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zrn168168 + 2
查看全部评分
 楼主| wdliming 发表于 2013-12-25 20:28 | 显示全部楼层
输入3V时,Q1和Q2相连的 ...
...不理解啊,,什么意思啊??能再详细点吗?谢谢!
戈卫东 发表于 2013-12-25 21:30 | 显示全部楼层
也就是说当电压反过来时,三极管仍然有放大能力,只不过原来的C变成了E,原来的E变成了C,B是不会变的。通常C区和E区的构造是不同的,所以反过来时它表现出的性能会和原来的不同,但最基本的特性是相同的。
 楼主| wdliming 发表于 2013-12-25 21:52 | 显示全部楼层
也就是说当电压反过来时,三极管仍然有放大能力,只不过原来的C变成了E,原来的E变成了C,B是不会变的。通 ...
哦,这样啊!谢谢啊!
 楼主| wdliming 发表于 2013-12-25 22:17 | 显示全部楼层
还有个问题,为什么Q1的b点电压为2.01v,可以看成是3*0.7v,是不是5楼说的,相当于二极管的压降啊??
戈卫东 发表于 2013-12-25 22:23 | 显示全部楼层
还有个问题,为什么Q1的b点电压为2.01v,可以看成是3*0.7v,是不是5楼说的,相当于二极管的压降啊?? ...
Q1-B到Q2-B是一个PN结,Q2-B到Q3-B又是一个PN结,Q3-B到Q3-E又是一个PN结,而Q3-E是0V,所以Q1-B的电位是三个PN结的导通电压。
 楼主| wdliming 发表于 2013-12-26 09:44 | 显示全部楼层
Q1-B到Q2-B是一个PN结,Q2-B到Q3-B又是一个PN结,Q3-B到Q3-E又是一个PN结,而Q3-E是0V,所以Q1-B ...
言下之意是,Q2、Q3处于饱和导通状态。而Q1是反向放大态??是这样理解吗??谢谢!
 楼主| wdliming 发表于 2013-12-26 15:57 | 显示全部楼层
还有那位大侠能帮我解释下啊~~谢谢!
zrn168168 发表于 2013-12-26 16:19 | 显示全部楼层
还有那位大侠能帮我解释下啊~~谢谢!
戈卫东老师已经给你解释的够详细的了啊,在12#,至于是否饱和导通,那就看看是否满足饱和导通条件。
 楼主| wdliming 发表于 2013-12-26 16:21 | 显示全部楼层
好吧,谢谢啊!
个人签名:我的未来不是梦
76
