评估板遇到两个问题
1652|12
 楼主| liliang9554 发表于 2013-12-24 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是TI官方的EK-LM4F232H5QD评估板
其中PD4(AIN7)外接电池进行AD采样测试,电池电压1.528-1.533V左右,当设置参考电压为内部参考电压时,采样值在1827-1924,1.528/3.3*4096=1896左右,设置为外部3V参考电压时,采样值还是和内部参考电压值时差不多?
为什么不是1.528/3*4096=2086左右呢?
dengdc 发表于 2013-12-24 21:31 | 显示全部楼层
代码有问题吧
 楼主| liliang9554 发表于 2013-12-24 21:31 | 显示全部楼层
用的官方ADC例程呢
yszong 发表于 2013-12-24 21:32 | 显示全部楼层
不懂,帮顶把
 楼主| liliang9554 发表于 2013-12-24 21:33 | 显示全部楼层
更换为外部3V参考电压仅增加了红色区域的代码。请问要如何使用外部3V参考电压呢?
12bit的adc,在参考电压与测试电压值都在较稳定的情况下,为什么AD采样值变化如此大?采用硬件多次平均,效果也不是特别好,ad值偏差也有几十个。
unsigned long ref=0xff;
int main(void)
     tContext sContext;
     char cText[8];
     unsigned long ulText;
     unsigned long ulADC0_Value[3];
     FPUEnable();
FPULazyStackingEnable();
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ |          SYSCTL_OSC_MAIN);
     CFAL96x64x16Init();
     GrContextInit(&sContext, &g_sCFAL96x64x16);
     GrContextForegroundSet(&sContext, ClrWhite);
     GrContextFontSet(&sContext, &g_sFontFixed6x8);
GrStringDraw(&sContext,"ADC Hands On Lab", -1,1, 5, 0);
GrStringDraw(&sContext,"----------------", -1,1, 15, 0);
GrStringDraw(&sContext,"Ad:", -1,20, 25, 0);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
     GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6);
ref=ADCReferenceGet(ADC0_BASE);
   ADCReferenceSet(ADC0_BASE,ADC_REF_EXT_3V);
     ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, SEQUENCER, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
   ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, SEQUENCER, 0, ADC_CTL_CH7 | ADC_CTL_IE
                       |ADC_CTL_END);
     ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, SEQUENCER);
     ADCIntClear(ADC0_BASE, SEQUENCER);
     while(1)
         ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, SEQUENCER);
         while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, SEQUENCER, false))
         ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, SEQUENCER, ulADC0_Value);
         usprintf(cText, " %d    ", ulADC0_Value[0]);
         GrStringDraw(&sContext, cText, -1, 45, 25, 1);
         SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 12);
      GrFlush(&sContext);
yszong 发表于 2013-12-24 21:34 | 显示全部楼层
楼主用的是A1版本的芯片吧,A1里有个Bug,配置外部参考无效的。
yszong 发表于 2013-12-24 21:36 | 显示全部楼层
需要置PB6的AMSEL寄存器。
lizye 发表于 2013-12-24 21:36 | 显示全部楼层
嗯,楼主可以加一句:
HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_AFSEL) |= (1 << 6);
 楼主| liliang9554 发表于 2013-12-24 21:38 | 显示全部楼层
嗯,好
先结贴了,多谢大家
通宵敲代码 发表于 2013-12-25 12:29 | 显示全部楼层
竟然有如此bug,真是fuck!
