[技术求助]
DA输出问题
1178|11
spark周|  楼主 | 2013-12-24 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的理解是 在Vcc=3.3V时, DA输出 应该是以1.6V为参考点, 1 VRMS 输出; 但是我用I2S输出一个值(总是输出该值)
jiaxw| | 2013-12-24 23:33 | 只看该作者
啥意思啊
spark周|  楼主 | 2013-12-24 23:33 | 只看该作者
例如0x7fff,Rout波形240mV;  0x8000 Rout输出3.04V;
liliang9554| | 2013-12-24 23:35 | 只看该作者
没明白。。。
jlyuan| | 2013-12-24 23:35 | 只看该作者
软件配置对吗
spark周|  楼主 | 2013-12-24 23:38 | 只看该作者
我的软件配置肯定对,可以播放语音
只是 没有明白I2S 16位数据和DA输出值的关系?
airwill| | 2013-12-26 11:18 | 只看该作者
可以看一下手册的介绍.  输出作为有符号数处理.
这应该是 16位音频数据的标准所规定的 (用二进制补码表示音频数据).
0x7fff,为最大值;
0x8000 为最小值.
这里可能又有个反相关系在里面, 导致了楼主的结果.
陌路绝途| | 2013-12-26 13:50 | 只看该作者
firstblood| | 2013-12-26 23:49 | 只看该作者
这个输出的电压的还需要进一步的放大的把
ABHK| | 2013-12-27 20:15 | 只看该作者
这个  话说   我也不是很明白  抽时间   需要好好钻研钻研   先顶一个   谢谢了
