电路问题求助
1642|17
 楼主| jlyuan 发表于 2013-12-24 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
午夜粪车 发表于 2013-12-24 23:37 | 显示全部楼层
电源接错了啊
spark周 发表于 2013-12-24 23:39 | 显示全部楼层
是啊,GND怎么会接到VCC上去了
shimx 发表于 2013-12-24 23:39 | 显示全部楼层
楼主的图确实有问题。连个芯片可以挂在这个i2c总线上,但是地址设置要不一样
shimx 发表于 2013-12-24 23:42 | 显示全部楼层
不好意思打错字了,gnd 不能接电源,两个芯片可以挂在-个i2c总线上但是地址设置要不一样
10k的上拉电阻有点小,建议选4.7k的
 楼主| jlyuan 发表于 2013-12-24 23:45 | 显示全部楼层
谢谢各位 你们再看看修改后的 请问一下 在该电路中 芯片外围元器件参数怎么计算的 谢谢
shimx 发表于 2013-12-24 23:45 | 显示全部楼层
你的GND管脚还是没接到地上...这样电平是浮空的
I2C的上拉电阻取决于你总线上的器件数量。器件较多时,阻值太大会影响上升沿时间
zhaoxqi 发表于 2013-12-24 23:47 | 显示全部楼层
gnd 应该接地啊,现在解法是悬空的啊!!
huangchui 发表于 2013-12-24 23:47 | 显示全部楼层
0.1uf的电容是挂在电源上得。GND脚要接地。A0/A1/A2是器件I2C地址的选择。I2C上拉电阻。WP为I2C写得控制管脚。下载一份Datasheet,认真读一下。
jiajs 发表于 2013-12-24 23:49 | 显示全部楼层
去偶电容是接电源的 不是接地
shimx 发表于 2013-12-24 23:49 | 显示全部楼层
好好琢磨下C10 C11的解法
楼主接法不对
jiaxw 发表于 2013-12-24 23:50 | 显示全部楼层
这是手册中的电路
zhanghqi 发表于 2013-12-24 23:51 | 显示全部楼层
路过,也学习下子的啊,其实这个电路也不算复杂,细节注意一下下得就OK啦。。。
 楼主| jlyuan 发表于 2013-12-24 23:54 | 显示全部楼层
好的,我知道了
 楼主| jlyuan 发表于 2013-12-24 23:55 | 显示全部楼层
那就结贴了哈
suchengwu 发表于 2013-12-25 16:59 | 显示全部楼层
路过学习:)
it_yrj 发表于 2013-12-25 20:17 | 显示全部楼层
1、芯片的地接到了电源上。
2、怎么I2C一个芯片有上拉,另一个没上拉呢?
