关于给电瓶充电
2432|15
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-12-25 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶45Ah,12V
充电器10Ah,14V
问:能不能用5个这样的充电器并起来给这个电瓶充电?
Lgz2006 发表于 2013-12-25 08:49 | 显示全部楼层
wf.yang 发表于 2013-12-25 08:55 | 显示全部楼层
充电器10Ah什么意思?
可以用小电流充呀,长点时间不行吗?
tyw 发表于 2013-12-25 08:56 | 显示全部楼层
充电器哪有10Ah叫法,是10A吧,可以慢慢充鸭,哈哈
jjjyufan 发表于 2013-12-25 09:03 | 显示全部楼层
充电器电压调高到14.5V 串个大电流的二极管 可以并充
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-12-25 09:05 | 显示全部楼层
外包装上贴着7Ah-10Ah,充45Ah的得充多长时间?
45÷8.5=平均5.3h  发表于 2013-12-25 09:11
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-12-25 09:06 | 显示全部楼层
对充电器没有研究,所以来说说
tyw 发表于 2013-12-25 09:40 | 显示全部楼层
那是厂家在瞎写,磨伊香夏宁,哈哈
10A充45Ah,起码5小时以上.
gx_huang 发表于 2013-12-25 10:01 | 显示全部楼层
充电器上写7-10AH,表示适合给这些容量大小的电瓶充电。
并不表示充电电流的大小,普通充电器,充满一般需要10来小时的。
小小的充电器,不太可能有10A的,自己看看充电器的大小,有没有散热器和散热风扇就知道了。
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-12-25 10:55 | 显示全部楼层
并不表示充电电流的大小,普通充电器,充满一般需 ...
所以,问题就来了,这个小充电器能给45Ah的电瓶充电吗?
SLEET1986 发表于 2013-12-25 11:14 | 显示全部楼层
可以充,时间长而已
chunyang 发表于 2013-12-25 16:01 | 显示全部楼层
充电器不可并联使用,但小功率充电器可以给大容量电池充电,慢一点而已。
jrcsh 发表于 2013-12-26 00:39 | 显示全部楼层
  能不能并~~~~ 决定于~~~ 你买了什么货,内部的电路  普遍是~~~高级的不好并
简单的反而~~~~ 可以直接并着工作,
你把东西拍图上来研究一下把,  电子功底不高的~~~ 还是不建议改动,  蓄电池,不合理的充电有爆炸的风险,虽然风险低但是不排除
江枫渔火 发表于 2013-12-26 09:33 | 显示全部楼层
不了解充电器(或电源)特性的情况下,不要并接使用。
能不能充,是看你充电器提供的电压,电压需要比你电池电压高。
充满需要多久,是看你充电器能提供多大电流充电。以1A电流充1小时,那就是1AH,如果你电池是10AH,那就表明充满需要10个小时以上。
zrn168168 发表于 2013-12-26 09:52 | 显示全部楼层
支持,
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-12-26 20:22 | 显示全部楼层
能不能充,是看你充电器提供的电压,电压需要比你电 ...
我试过用这个充电器给7Ah的电瓶充电,指示灯正常显示绿色;
如果给这个45Ah的电瓶充电,指示灯显示红色。
所以没敢冲,就放弃了
