[仿真] 问个初级问题:单限比较器的上限部分怎么出不来?
1947|13
 楼主| Suker_9 发表于 2013-12-25 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最简单的单限比较器如下图:
采用三角波电源:
得到的仿真结果上限比较结果不对。怎么回事?请高手赐教。谢谢!
yanwen217 发表于 2013-12-25 09:07 | 显示全部楼层
open drain输出,需要加上拉电阻才能输出高电平
 楼主| Suker_9 发表于 2013-12-25 10:28 | 显示全部楼层
“open drain输出”?什么意思?
怎么加上拉电阻?恕我愚钝,能不能说详细点?谢谢!
wf.yang 发表于 2013-12-25 10:43 | 显示全部楼层
漏极(集电极)开路输出,就是输出级双极性晶体管的集电极或场效应晶体管的漏极是开路的,什么连接都没有。
上拉电阻,就是在输出和电源之间加一个电阻。
好好看看书再做实验吧,这种情况下做实验,稀里糊涂的没什么意义。白白浪费自己的时间。
黄小俊 发表于 2013-12-25 10:54 | 显示全部楼层
 楼主| Suker_9 发表于 2013-12-25 10:54 | 显示全部楼层
仿真是出来了。
但理解不了----“上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用”。
在这里,有不确定信号么?
luofeng2g 发表于 2013-12-25 12:33 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2013-12-25 15:09 | 显示全部楼层
比较器的传输延时参数太大。
 楼主| Suker_9 发表于 2013-12-26 15:59 | 显示全部楼层
类似地,如下迟滞比较器高电平无法翻转。若加上拉电阻,则信号整体上移
 楼主| Suker_9 发表于 2013-12-29 23:24 | 显示全部楼层
上述响应的传输特性如下:
可以看到根本就没有+Uz. 不知道是咋回事呢?
戈卫东 发表于 2013-12-29 23:55 | 显示全部楼层
前面的都对的吧。。。
后面这个,没有上拉,这个迟滞比较器当然不能翻转了。。。。。
 楼主| Suker_9 发表于 2013-12-30 09:59 | 显示全部楼层
加了上拉电阻也不对的。前面已经讲过,见下图:
仿真结果,下阀值UT-不对的.
传输特性如下:
 楼主| Suker_9 发表于 2014-1-2 10:17 | 显示全部楼层
有哪位高手知道是怎么回事吗?
 楼主| Suker_9 发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
菜鸟这下印象深刻了。
我把漏极开路上拉电阻的位置搞错了。正确的如下:
仿真如下:
