[画板] 串口通信指示灯
3673|12
 楼主| yoonssica 发表于 2013-12-25 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了个FPGA的板子,串口通信是这如图所示,我的程序是单工的,一个板子发送,另外一个板子接收,可对于只发送的那个板子,正常不是应该只是发送的那个指示灯一闪一闪的么?可为什么接收那个脚的指示灯也亮了,而且是一直亮,很亮很亮,跟电源指示灯似的,正常我没有用到接收脚,只用了发送的脚,可接收的灯为什么会亮??
随意的风923 发表于 2013-12-25 11:18 | 显示全部楼层
把LED3反着接试试。。
ningling_21 发表于 2013-12-25 13:56 | 显示全部楼层
R2,R3的阻值有点小,一般470-2K的范围
zhouliang1229 发表于 2013-12-25 13:58 | 显示全部楼层
电路板上LED3接反了?
 楼主| yoonssica 发表于 2013-12-26 08:37 | 显示全部楼层
电路板上LED3接反了?
没有诶
 楼主| yoonssica 发表于 2013-12-26 08:38 | 显示全部楼层
可是,当我另外一块板子只做接收的时候,没有用到发送,发送的灯就没有亮诶
crazy2012 发表于 2013-12-26 22:45 | 显示全部楼层
可是,当我另外一块板子只做接收的时候,没有用到发送,发送的灯就没有亮诶 ...
查你的FPGA芯片问题。
 楼主| yoonssica 发表于 2013-12-27 09:00 | 显示全部楼层
查你的FPGA芯片问题。
????什么意思呢亲?能劳烦您说详细些么?
zjh6607476 发表于 2013-12-27 09:11 | 显示全部楼层
你让他同时收发试试。
crazy2012 发表于 2013-12-27 09:32 | 显示全部楼层
意思就是说排除法。
 楼主| yoonssica 发表于 2013-12-28 09:16 | 显示全部楼层
你让他同时收发试试。
同一个串口既收又发么????
意思就是说排除法。
。。。。。这。。。
vacky 发表于 2014-1-3 13:53 | 显示全部楼层
看下芯片资料 接收脚是否默认为低电平 不工作的时候一直是低电平 所以就一直亮
