断码屏代码
4005|16
 楼主| lpfmeteor 发表于 2013-12-25 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有用过断码屏,哪位兄弟有断码屏程序给出来参考一下
NE5532 发表于 2013-12-25 15:09 | 显示全部楼层
是“段码”,不是“断码”,也叫TN屏,这个跟硬件高度相关,什么样的屏,什么样的引脚排列,什么样的驱动芯片,都搞清楚了,才有程序。楼主是用的单片机直接驱动还是用的驱动芯片?
huangxz 发表于 2013-12-25 21:02 | 显示全部楼层
高手,还有直接驱动段的,那要用到很多的io吧
Light_David 发表于 2013-12-26 00:06 | 显示全部楼层
PICC有段码液晶模块,最多可以驱动4个COM   N个seg
如果是简单的七段静态段码液晶,用IO来模拟就可以了。
 楼主| lpfmeteor 发表于 2013-12-26 09:12 | 显示全部楼层
多谢各位朋友解惑,我是用单片机直接驱动的,屏资料如附件
 楼主| lpfmeteor 发表于 2013-12-31 15:45 | 显示全部楼层
哪位大侠帮帮忙啊!
NE5532 发表于 2013-12-31 16:21 | 显示全部楼层
哪位大侠帮帮忙啊!
你这个神仙都帮不了啊,用的什么单片机?什么驱动芯片?什么语言?电路图怎样?除非有实物,才能调试,液晶不是串口,凭空就能调的。
yklstudent 发表于 2013-12-31 18:08 | 显示全部楼层
PIC16F917 PIC16F946 PIC16F1936等好多型号内部自带LCD驱动模块的
去官网看看还有范例呢
Cheas_Tong 发表于 2014-8-29 17:53 | 显示全部楼层
去官网看看还有范例呢 ...
有例子吗
donghailao 发表于 2014-8-29 21:52 | 显示全部楼层
文不对题 删除内容
文不对题   删除内容
ayl439 发表于 2014-8-29 22:11 | 显示全部楼层
如果是段码液晶,就是计算器上那种,放心大胆全用IO驱动吧~
donghailao 发表于 2014-8-29 22:19 | 显示全部楼层
此页无内容
此页无内容
donghailao 发表于 2014-8-29 22:25 | 显示全部楼层
其中64段光柱的显示,稍微复杂一点,用到一些算法小技巧,都是雕虫小技
yklstudent 发表于 2014-8-29 23:09 | 显示全部楼层
楼上是不是搞错了 楼主压根问的不是动态扫描驱动数码管
donghailao 发表于 2014-8-29 23:32 | 显示全部楼层
不好意思,没看清
模块段码屏,内部都有译码,字库,本质应该是个通信问题,更好搞定。
我删除楼上的帖子。
yewuyi 发表于 2014-9-1 09:38 | 显示全部楼层
段式LCD屏,在LCD驱动芯片很贵、且多数MCU都不带LCD模块的年代,用IO口模拟驱动LCD屏是很常见的,另外需要自己用几个电阻配合IO动态调节偏压。
但那个比较费MCU资源,代码写起来要费点脑浆,嘿嘿,现在的工程师都省事了,直接模块一开拉倒。。。
nienianhong 发表于 2015-10-6 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个搞定没有?
