485走线布局
4929|10
rxxcsz|  楼主 | 2013-12-25 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guangbiao| | 2013-12-25 14:49 | 只看该作者
485是差分信号传输的,如果你的通讯线路外面有屏蔽网包裹,一般没有啥问题。
正常情况,通讯线路最好放到比较“安全的”地方,远离楼主说的电机。。。
rxxcsz|  楼主 | 2013-12-25 15:00 | 只看该作者
正常情况,通讯线路最好放到比 ...
看来是我没说清楚,我的使用情况是主板上的485线经过插件接到输出板上,再通过输出板上的插件供外部接线,所以在内部是没有屏蔽的,也就是肯定会有影响喽?影响到什么程度,是不是只是在电机运行中通信会有一些错误?
随意的风923| | 2013-12-25 15:07 | 只看该作者
怕干扰,可以做隔离嘛。。
rxxcsz|  楼主 | 2013-12-25 15:16 | 只看该作者
随意的风923 发表于 2013-12-25 15:07
怕干扰,可以做隔离嘛。。
是怕影响输出的数据的正确性。
随意的风923| | 2013-12-25 15:20 | 只看该作者
rxxcsz 发表于 2013-12-25 15:16
是怕影响输出的数据的正确性。
“怕影响输出的数据的正确性”,这个不就是“干扰”?
rxxcsz|  楼主 | 2013-12-25 15:22 | 只看该作者
已经做了隔离,如果485线上收到干扰造成数据不正确,隔离也应该没有用的吧。
chunyang| | 2013-12-25 15:59 | 只看该作者
对485总线部分不会带来问题,但后级电路难说,所以最好加隔离,敏感电路部分要尽量远离干扰源,切切不可有直接的电气连接。
rxxcsz|  楼主 | 2013-12-25 16:13 | 只看该作者
chunyang 发表于 2013-12-25 15:59
对485总线部分不会带来问题,但后级电路难说,所以最好加隔离,敏感电路部分要尽量远离干扰源,切切不可有 ...
是有隔离的,我是要通过MOSFET附近的插件供外部接线,隔离部分都在另一块板上,距离较远。是不是485总线在两块板之间互联,后级电路有隔离的情况下,没有问题?附图一张:
chunyang| | 2013-12-25 16:20 | 只看该作者
rxxcsz 发表于 2013-12-25 16:13
是有隔离的,我是要通过MOSFET附近的插件供外部接线,隔离部分都在另一块板上,距离较远。是不是485总线在 ...
只要满足前述原则即可。
eternity1120| | 2015-8-31 08:56 | 只看该作者
顺便也问个问题, 我电路板上两路485通信,因为电路板空间不够,两个485芯片在电路板两边一正一反对着摆放的,地层在中间,请问,这样摆放两路信号之间会互相干扰吗,谢谢
