[开关电源] 请教一下,我下面的这的电路有什么问题吗?
3782|26
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-25 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我下面的这的电路有什么问题吗?总感觉用光耦驱的有问题
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-25 15:58 | 显示全部楼层
不好就删了
Siderlee 发表于 2013-12-25 16:46 | 显示全部楼层
以后发图把图缩小一下,右键编辑,ctrl+w,然后水平垂直都改为50,这样图像的分辨率还可以,但是变小了很多;
原理图如果比较大,可以打印成PDF再发;
rener 发表于 2013-12-25 19:51 | 显示全部楼层
这图谁看得清?
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-26 08:51 | 显示全部楼层
不好意思我上传一个清析的大图
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-26 08:54 | 显示全部楼层
麻烦大家看一下吧。
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-26 08:55 | 显示全部楼层
这图谁看得清?
我上传了压缩文件,帮看一下。
oneday45 发表于 2013-12-26 09:06 | 显示全部楼层
看得云里雾里的~~~
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-26 09:16 | 显示全部楼层
看得云里雾里的~~~
这个呢,用光耦控制MOSFET开关作用的,主要是我没太懂这个是怎么让MOSFET开并的,这个说实话是从一个电源上扒下来了,为了研究一下原理,但看的不太懂,有谁帮分析一下。
oneday45 发表于 2013-12-26 09:19 | 显示全部楼层
这个呢,用光耦控制MOSFET开关作用的,主要是我没太懂这个是怎么让MOSFET开并的,这个说实话 ...
抄板最好还是用手画为好。不要一上来就用画图软件。没内个水平。
oneday45 发表于 2013-12-26 09:21 | 显示全部楼层
参考这个帖子里的电路图,简洁明了多了。
一个电源,为什么用了两个TL494控制?
wangzhifenggsh 发表于 2013-12-26 09:36 | 显示全部楼层
电路图画得比较乱,单点接地用个0欧电阻比较好点。
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-26 09:47 | 显示全部楼层
说真的,是挺乱了,画完彻底的晕了,本来电源就不太懂
pang3dsa 发表于 2013-12-26 13:51 | 显示全部楼层
没法看懂。
芯片不知道用的什么。
每个接头接的是什么模块。
这只是一个产品里某块板的电路吧。
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-26 13:58 | 显示全部楼层
没法看懂。
芯片不知道用的什么。
每个接头接的是什么模块。
是的。
linxiaonansdu 发表于 2013-12-26 14:05 | 显示全部楼层
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-26 14:12 | 显示全部楼层
是的。
但其他的并不重要,只是控制而已。这个里面唯一要知道的时,这个MOS管是如何控制开和关的。
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-12-26 14:15 | 显示全部楼层
加一小点点的电路
pang3dsa 发表于 2013-12-26 19:24 | 显示全部楼层
帮你整理了一下,这下你应该看得清楚一些了。
U3,U5,U6,U9是防接反用的,正常是没有功能的。
你分析时把VBAT跟BAT-反过来看就能看懂了,反正只要接反了,这四个光耦都会导通,拉低MOS管G极和给主控芯片关机信号。
正常时U4,U7控制MOS管组导通截止。这个不用说了吧。
附件的图里有比较详细的说明。
另外有个疑问,在图里U6 2脚感觉不应该有VBAT这个网络线,或是D5画错了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 赞一个!
查看全部评分
pang3dsa 发表于 2013-12-26 19:25 | 显示全部楼层
加一小点点的电路
你加了这个电路才看得明白些,已经帮你整理了。
你看上一回复
