智能控制
3588|22
 楼主| 大头针 发表于 2013-12-25 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个外行,有一个想法,想用时钟自动控制一个门定时开关。有能帮我的吗?
 楼主| 大头针 发表于 2013-12-25 19:21 | 显示全部楼层
如果发生费用,由我承担。
xuyaqi 发表于 2013-12-25 20:12 | 显示全部楼层
是让门在规定的时间开和关吗?
 楼主| 大头针 发表于 2013-12-25 20:58 | 显示全部楼层
是的。并且每次开关间隔时间逐步增加。
谈的元 发表于 2013-12-25 21:13 | 显示全部楼层
这个可以的
 楼主| 大头针 发表于 2013-12-25 21:16 | 显示全部楼层
能帮帮我吗!费用我承担!
gx_huang 发表于 2013-12-26 08:34 | 显示全部楼层
这是比较简单的技术。随便一个MCU就可以完成。
jjjyufan 发表于 2013-12-26 08:44 | 显示全部楼层
看你想要怎么做了,
现成的 买个可编程定时器就可以了,淘宝有的,
如果要开发产品,选型,结构,电源,控制 都要考虑的.
理论上说你要的东西,带个液晶显示,按键设置时间,继电器输出,控制电磁阀 \继电器带动电机 带动门.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大头针 + 1 很给力!
查看全部评分
通宵敲代码 发表于 2013-12-26 14:20 | 显示全部楼层
这个不难的,纯机械就可以搞定,用数字芯片,MCU都行的。
绝提怎么弄得看你的实际需求和开发成本,如果是个人用,建议用电子搞,方便快捷。
dong00520 发表于 2013-12-26 15:41 | 显示全部楼层
还是不明白!
陌路绝途 发表于 2013-12-26 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
不明白
wlwhs007 发表于 2013-12-26 21:30 | 显示全部楼层
你们都弄复杂了,人家是想用家里的闹钟控制大门定时开关,而且大门开关的间隔时间逐次增加。对不,兄弟?
 楼主| 大头针 发表于 2013-12-26 23:17 | 显示全部楼层
看你想要怎么做了,
如果要开发产品,选型,结构,电源,控制 都要 ...
是的,想开发一个产品,我什么都不懂啊!
 楼主| 大头针 发表于 2013-12-26 23:24 | 显示全部楼层
绝提怎么弄得看你的实际需求和开发成本,如果是 ...
我是个外行啊!MCU?
 楼主| 大头针 发表于 2013-12-26 23:29 | 显示全部楼层
你们都弄复杂了,人家是想用家里的闹钟控制大门定时开关,而且大门开关的间隔时间逐次增加。对不,兄弟? ...
是的,但不是大门,而一个类似门的装置。我想开发一个产品。
youluo235 发表于 2013-12-27 00:11 | 显示全部楼层
具体是什么门.控制部分这里很多人基本都可以.但是你的具体什么门呢?
 楼主| 大头针 发表于 2013-12-27 01:26 | 显示全部楼层
:call:13804104231
zhdefa 发表于 2013-12-27 07:09 | 显示全部楼层
“而且大门开关的间隔时间逐次增加”,一天有开关多少次?增加的时间是固定值还是不固定?你可以承受的成本是多少?我有把握实现你的要求。
leehp 发表于 2013-12-27 10:21 | 显示全部楼层
多简单的事儿啊,买个时钟定时器就可以了,可以设置十几段开关时间,30块钱解决战斗。
通宵敲代码 发表于 2013-12-27 11:49 | 显示全部楼层
我是个外行啊!MCU?
外行啊,可以搞搞PLC什么的,应该也不难。
