[PCB]
各位大神请教下PCB的规则
1230|2
ai小小声|  楼主 | 2013-12-26 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yuanyibin| | 2013-12-27 09:27 | 只看该作者
在规则里面新建一个规则随便你命名什么名字了。然后在where the first object matches点advanced在Full query 里面输入 InPoly 间隙改为2mm.然后优先权设比普通导线的高一级。普通导线间隙就用默认那个在里面修改为1MM就是。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ai小小声 + 1 赞一个!
ai小小声|  楼主 | 2014-1-7 17:34 | 只看该作者
yuanyibin 发表于 2013-12-27 09:27
在规则里面新建一个规则随便你命名什么名字了。然后在where the first object matches点advanced在Full que ...
谢谢
