[应用相关] 如何焊接FPC软排插?
8087|32
 楼主| feilusia 发表于 2013-12-26 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经焊坏三个了,FPC-40,引脚连的太密,用刀头的似乎不太好焊,两个引脚一连在一起就很难弄下来。
你们平时是怎么焊的?
1988020566 发表于 2013-12-26 12:04 | 显示全部楼层
你抹上助焊剂的
1988020566 发表于 2013-12-26 12:05 | 显示全部楼层
然后刀头电烙铁刮焊锡。
5186 发表于 2013-12-26 12:45 | 显示全部楼层
那东西不好焊的,收缩的比较厉害,慢慢来
 楼主| feilusia 发表于 2013-12-26 13:34 | 显示全部楼层
你抹上助焊剂的
手头没有助焊剂,只有焊锡和电烙铁···
 楼主| feilusia 发表于 2013-12-26 13:40 | 显示全部楼层
然后刀头电烙铁刮焊锡。
后来全部锡都下不来,似乎是因为焊太久把塑料部分焊坏了,塑料粘锡
 楼主| feilusia 发表于 2013-12-26 13:41 | 显示全部楼层
那东西不好焊的,收缩的比较厉害,慢慢来
我芯片什么的都焊的很顺溜,就是这FPC焊不好
通宵敲代码 发表于 2013-12-26 15:48 | 显示全部楼层
要快,要稳,尽量延长FPC的冷却时间,多焊几次有经验了就好了。
 楼主| feilusia 发表于 2013-12-26 15:57 | 显示全部楼层
焊好了。一共焊坏了4个,后来把烙铁头换成尖头的,焊盘先上锡,然后烙铁在每个脚点一下,就好了。1分钟搞定。
handlike 发表于 2013-12-26 15:57 | 显示全部楼层
这东西是不好焊接,两脚一短麻烦就来了。多留些焊盘在管脚外面,烙铁在焊盘上轻轻靠近管脚,烙铁头上少挂焊锡或来挂锡,只在焊盘上(外露部分)挂锡,靠近管脚。
通宵敲代码 发表于 2013-12-26 15:59 | 显示全部楼层
焊好了。一共焊坏了4个,后来把烙铁头换成尖头的,焊盘先上锡,然后烙铁在每个脚点一下,就好了。1分钟搞 ...
恩,不错不错,办法总比问题多吗。
不知到你焊FPC是干什么,这个一般情况下用不到吧。
 楼主| feilusia 发表于 2013-12-26 16:10 | 显示全部楼层
这东西是不好焊接,两脚一短麻烦就来了。多留些焊盘在管脚外面,烙铁在焊盘上轻轻靠近管脚,烙铁头上少挂焊 ...
之前用刀头焊,跟焊芯片一样一上来就挂一排锡上去,后来就总有几个锡焊不下来。焊坏了三个。
后来改用尖头的,但是尖头顶端被氧化了,用侧边焊的时候又有两脚被蹭到锡了。焊坏了一个。
后来找同事借了个好的尖头烙铁,方法跟你说的一样,焊盘上锡、烙铁不上锡,就焊上去了。
拿起书本 发表于 2013-12-26 16:13 | 显示全部楼层
看来尖嘴钳、偏口钳、镊子和小刀等这些辅助工具,也应学会正确及时使用啊
icecut 发表于 2013-12-26 16:18 | 显示全部楼层
烙铁不好,温度太高.320摄氏度.刀头要粘锡
 楼主| feilusia 发表于 2013-12-26 16:27 | 显示全部楼层
温度倒不会太高,312摄氏度,用刀头我有上锡,可能是速度不够快,多焊几下就不好焊了。用刀头焊需要一定技术啊。还是尖头的简单一点。
shixiaoling312 发表于 2013-12-26 16:53 | 显示全部楼层
先抹上一大坨焊,熔化焊锡,立起来使劲一敲,你会发现奇迹
loyou1993 发表于 2013-12-26 19:42 | 显示全部楼层
呵呵,这玩意当初也是难倒了我了,不过现在是小意思!
1988020566 发表于 2013-12-26 20:00 | 显示全部楼层
手头没有助焊剂,只有焊锡和电烙铁···
没有助焊剂不行的,要不焊锡不容易分开的。
1988020566 发表于 2013-12-26 20:01 | 显示全部楼层
用助焊剂,用电烙铁一抹就能弄开了。
loyou1993 发表于 2013-12-26 20:18 | 显示全部楼层
我现在固定好后,用刀口和锡,几十秒就好了!哈哈,小小的得意下!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
feilusia + 1 很给力!
查看全部评分
个人签名:1、博客:http://blog.csdn.net/feilusia 2、QQ群:STM8/STM32群(164311667);职场交流群(450154342);CC2640R2F群(557278427) 3、淘宝店:https://shop217632629.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.hd2o8i
135
