[PCB] Altium Designer的3D线路板绘制教程,L298P/N 3D线路板绘制过程
4917|4
 楼主| LLSOK 发表于 2013-12-26 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer的3D线路板教程,绘制逼真的L298P直流电机驱动器
要画出逼真的3D线路板就需要具备一定机械基础知识。否则就只能用人家画好的库,人家画好的库并不一定全,所以需要建立自己的3D原件库。
(具体建模过程不介绍,这里只介绍整个3D线路步骤)
看实物联系:QQ376032518
1.按照数据手册用3D建模软件绘制各个原件的3D模型3D模型,比如solidworks,ug,proe,catia,犀牛等
   我这里通过solidworks建模
2.将绘制好的3D模型导出step格式(因为solidworks模型是.sldprt格式,Altium Designer只能导入step格式)
3.在Altium Designer里绘制元件库、封装库,添加3D模型到Altium Designer
元件库绘制就不介绍了,
(1)按照常规绘制好封装
(2)切换到3D模式(方便查看3D模型导入后的位置)
(3)添加3D模型
(4)确定后发现方向不对,这是需要按Tab键进行设置
(5)设置好旋转角度后确定,将原件移动到焊盘上鼠标单击左键确定
(6)Shift+鼠标右键3D旋转发现高度方向不对
(7)将鼠标移动到3D元件上双击,弹出对话框设置高度,确定,保存,完成3D封装
4.绘制原理图
5.(顶你个肺,传不了图了,后面和画2D步骤一样了)设置封装管理器,选择前面做好的3D封装
6.创建ECO
7.导入到PCB布局,布局的时候可以按照3-(2)步骤中选择3D模式,直接可以看到3D效果了哦。
8.布线省略1万字.....
flyheart33 发表于 2013-12-31 09:15 | 显示全部楼层
好贴!学习一下!
xinlaide 发表于 2014-1-17 09:51 | 显示全部楼层
pcbkey 发表于 2015-2-22 10:46 | 显示全部楼层
支持一下
