[快速充電、无线充電] 无线充电基础知识你知道吗?
1586|6
 楼主| catking25 发表于 2013-12-26 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。
  实现无线充电技术主要通过三种方式:电磁感应式、磁场共振式、无线电波式
  电磁感应式充电:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电垫解决方案就采用了电磁感应。
  磁场共振充电:由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量,是目前正在研究的一种技术。
  无线电波式充电:这是发展较为成熟的技术,类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。此种方式只需一个安装在墙身插头的发送器,以及可以安装在任何低电压产品的“蚊型”接收器。
codekid 发表于 2014-1-3 22:18 | 显示全部楼层
匿名  发表于 2014-6-16 02:26
直接加我微信号:lovehhqd 我是比较懂这方面的胺戳焕
373810773 发表于 2014-6-17 09:25 | 显示全部楼层
学习了
mintspring 发表于 2014-6-17 21:57 | 显示全部楼层
无线供电新方式:直流共振供电详解
骗子的片子 发表于 2014-6-17 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
电磁感应嘛
核磁共振算不算?
个人签名:Get busy living or get busy dying~~~ 自己选择的路
67
