求教锂离子电池放电截止电压与放电量的关系
3869|1
 楼主| zjp8683463 发表于 2007-11-29 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池工作电压为3.7V,放电到多少V关断可以利用电池容量的95%和80%
3.4V和3.2V关断大概利用了多少容量?(放电均为小电流10mA持续放电)
chunyang 发表于 2007-11-29 13:17 | 显示全部楼层
这个你要查询电池的手册
不同厂家的产品是有差别的,而且与放电电流有关,一般取能够维持放电电流80%时的电压为终止电压,此时的容量是该电流下的有效容量。
