深入浅出 - Android系统移植与平台开发(十二) - Sensor HAL框架
1808|2
 楼主| shanghaifar 发表于 2013-12-26 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:唐老师
1.1 Sensor应用程序框架
这部分对于上层写应用的朋友来比较熟悉,我们通过一个简单的应用来分析框架层和底层的实现。
通常编写一个传感器的应用程序有以下步骤:
l 通过调用 Context.getSystemService(SENSOR_SERVICE)获得传感器服务,实现返回的是封装了SensorService的SensorManager对象
l 调用SensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ORIENTATION)来获得指定类型的传感器对象,方便获得传感器的数据
l 通过SensorManager.registerListener注册SensorEventListener监听器,监听获得的传感器对象,当传感器数据提交上来时,能被应用程序得到
l 实现监听器里传感器上报数据的具体操作
由编写应用程序的步骤可知,所有程序的操作都和SensorManager有关。在开始分析具体实现之前我们先来谈谈SensorManager概念。
1) Android Manager机制
Manager中文直译是处理者,经理,管理人,总而言之,管事的人。用我的话说就是:有权有钱,屁事不干,指点江山,NB朝天。在Android的服务框架里Manager被安排作为经理人、领导,它负责自己管辖区的所有操作。类似于公司里的行政部门,它是一个纯粹非盈利服务部门,行政部门经理自己从来不干活,天天指挥别人干这干那,如果其它部门要想使用行政部门的服务,先要向行政经理提申请,申请通过了,安排具体人员为你服务。我们分析的是Sensor服务,Sensor服务用户程序不能直接访问,要通过SensorManager来访问,也就是说SensorManager是SensorService提供服务接口的封装。
通常在Android的Manager里都会维护对其管理Service的引用,用户程序提出Service操作申请,Manager将操作申请交由其管理的Service处理,然后将处理结果再交给用户程序或回调用户注册的监听接口。
总结:
        1) Manager是应用程序直接面对的接口
        2) Manager里维护对应的Service
        3) 应用程序不能直接访问Service
为什么要这么设计??
使用Manager机制的好处是显而易见的:
l Service是服务,服务是所有应用共享,不能属于某一个具体的进程,即:Android程序。
l 基于第一点,Android应用与Service在不同进程,它们之间必然要进行通信,要使用IPC,即:进程间通信,而框架的作用是让应用程序快速开发提供API,不可能让进程间通信的代码出现在Android应用中,这些所谓的后台操作不能让程序开发者感知到,即:隐藏通信手段与细节。
既然如此,那Google就给我们写一个Manager类,把共享服务隐藏起来,只暴露操作接口,操作细节,IPC细节统统后台去。
OK,理解了这个,可以看得出来,我们的之前写的LedHAL是如此的弱智,如此的没有规范,如此的不考虑框架设计,如此的不复用代码,如此…,太多了,没有办法,慢慢在后面再优化吧,差不多了,开始吧。
前面说了,使用Sensor服务要用SensorManager,让我们来看看一个简单应用的代码,再逐渐展开。
[java] view plaincopyprint?
1. public class SensorAppDemoActivity extends Activity implementsSensorEventListener{
        2.
        3.        private TextViewmTextView;
        4.        /** Calledwhen the activity is first created. */
        5.        @Override
        6.        public voidonCreate(Bundle savedInstanceState) {
        7.                super.onCreate(savedInstanceState);
        8.                setContentView(R.layout.main);
        9.                mTextView= (TextView) findViewById(R.id.mTextView);
        10.
        11.                // 得到SensorManager
        12.                SensorManager sm = (SensorManager)this.getSystemService(SENSOR_SERVICE);
        13.
        14.                // 获得指定类型的传感器对象
        15.                SensortempSensor = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_TEMPERATURE);
        16.
        17.                // 注册传感器对象的监听器
        18.                sm.registerListener(this, tempSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
        19.        }
        20.
        21.        @Override
        22.
        23.        public voidonAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
        24.                // TODOAuto-generated method stub
        25.                // 未实现该方法
        26.        }
        27.
        28.        @Override
        29.        public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
        30.                // TODOAuto-generated method stub
        31.                mTextView.setText("Currenttemperature is :" + event.values[0]);
        32.        }
        33.}
上面代码很简单,得到温度传感器对象后,注册传感器事件监听器,当数据变化时在Activity上的TextView上显示温度。
现在我们分析每个步骤框架的实现:
先来看Context.getSystemService(SENSOR_SERVICE)。
2) 获得Sensor系统服务
上面代码里getSystemService(String)是在当前Activity里直接调用的,说明它不是Activity的方法就是其父类的方法,按照继承关系向上查找:
@frameworks/base/core/java/android/app/ContextImpl.java
1. @Override
        2. public Object getSystemService(String name) {
        3.        ServiceFetcherfetcher = SYSTEM_SERVICE_MAP.get(name);
        4.        returnfetcher == null ? null : fetcher.getService(this);
        5. }
这是什么?我恨Android新版本的代码,没有老版本的看着简单。先来看下SYSTEM_SERVICE_MAP是什么东西,看样子像映射关系:
1. private static final HashMap<String,ServiceFetcher> SYSTEM_SERVICE_MAP =
        2.        newHashMap<String, ServiceFetcher>();
SYSTEM_SERVICE_MAP其实是一个哈希键值映射表,其Key为String类型,Value为ServiceFetcher类型,而我们获得服务时通过服务名来查找一个ServiceFetcher类型,并返回ServiceFetcher.getService()的结果作为SensorManager。
1. static class ServiceFetcher {
        2.        intmContextCacheIndex = -1;
        3.
        4.        publicObject getService(ContextImpl ctx) {
        5.                // mServiceCache是ArrayList<Object>类型对象
        6.                ArrayList<Object> cache =ctx.mServiceCache;
        7.                Object service;
        8.                synchronized (cache) {
        9.                        // 对于新创建的Activity mServiceCache里没有元素,所以size为0
        10.                        if (cache.size() == 0) {
        11.                                // Initialize the cache vector on first access.
        12.                                // At this point sNextPerContextServiceCacheIndex
        13.                                // is the number of potential services that are
        14.                                // cached per-Context.
        15.                                // sNextPerContextServiceCacheIndex为每个Android服务的索引值
        16.                                for (int i = 0; i < sNextPerContextServiceCacheIndex; i++) {
        17.                                        cache.add(null); // 添加null对象
        18.                                }
        19.                        }else { // size不为0的时候,即,之前已经调用过getSystemService
        20.                                service = cache.get(mContextCacheIndex);
        21.                                if (service != null) {
        22.                                        return service; // 直接拿到之前添加的对象返回
        23.                                }
        24.                        }
        25.                        service = createService(ctx); // cache.size=0并且已经添加了一个null对象到cache里
        26.                        cache.set(mContextCacheIndex, service); // 设置新创建的服务添加到cache里
        27.                        return service; // 返回该服务
        28.                }
        29.        }
        30.
        31.        publicObject createService(ContextImpl ctx) { // 必须实现的方法
        32.                thrownew RuntimeException("Not implemented");
        33.        }
        34. }
        35.
        36. 通过分析代码可知,在ContextImpl类里维护了一个ArrayList<Object>对象,其里面保存着所有注册的Service对象,并且Service对象的获得和创建由ServiceFether来封装,该类就两个方法:createService和getService,而createService是未实现的方法。createSerive的实现在后面:
        37. private static int sNextPerContextServiceCacheIndex =0;
        38. private static void registerService(String serviceName, ServiceFetcher fetcher){
        39.        if(!(fetcher instanceof StaticServiceFetcher)) { //是否为StaticServiceFetcher的对象
        40.                fetcher.mContextCacheIndex =sNextPerContextServiceCacheIndex++;
        41.        }
        42.        SYSTEM_SERVICE_MAP.put(serviceName, fetcher); // 添加到SYSTEM_SERVICE_MAP键值表里
        43. }
        44.
        45. static {
        46.        …
        47.        registerService(POWER_SERVICE, new ServiceFetcher() {
        48.                public Object createService(ContextImpl ctx) {
        49.                        IBinder b = ServiceManager.getService(POWER_SERVICE);
        50.                        IPowerManager service = IPowerManager.Stub.asInterface(b);
        51.                        return new PowerManager(service, ctx.mMainThread.getHandler());
        52.        }});
        53.        …
        54.        registerService (SENSOR_SERVICE,new ServiceFetcher() {
        55.                public Object createService(ContextImpl ctx) {
        56.                        return new SensorManager(ctx.mMainThread.getHandler().getLooper());
        57.        }});
        58.        …
        59. }
好家伙,一下子在静态初始化语句块里通过私有方法registerService注册了30多个服务,其第二个参数为ServiceFetcher类型,每个注册的服务都是匿名内部类,都实现了createService方法,在createService方法里创建了SensorManager对象,该对象和Activity的Looper共享消息队列。
总结下吧:
用户程序调用getSystemService(SENSOR_SERVICE),其实现在ContextImpl.java中,在其实实现中从SYSTEM_SERVICE_MAP键值表查找与SENSOR_SERVICE键对应的对象ServiceFetcher,调用ServiceFetcher.getService方法得到SensorManager对象,而ContextImpl对象里还维护着一个ServiceCache,如果某个服务被get过一次,就会被记录在这个所谓缓存里,ServiceFetcher.getService先查找缓存里有没有Cache的Object,如果没有,则调用自己的createService方法创建这个Object,而createService没有实现,其在registerService注册服务时创建ServiceFetcher匿名内部类时实现,并且将注册的服务添加到SYSTEM_SERVICE_MAP中,在创建SensorManager对象时,它和Activity共享了一个Looper。
总而言之,言而总之,在getSystemService(SENSOR_SERVICE)里,创建了SensorManager对象并且和Activity共享Looper。
 楼主| shanghaifar 发表于 2013-12-26 15:24 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
dong00520 发表于 2013-12-26 15:38 | 显示全部楼层
多谢资料!
