光耦采集 交流电波形 在换相点时候 出现异常,如果避免
3589|25
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-26 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这个是正常时候光耦出来的波形            异常时候光耦出
zhaohe2001 发表于 2013-12-26 15:54 | 显示全部楼层
你要采集啥东西?换向点?
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-26 16:15 | 显示全部楼层
交流电 过零点
zrn168168 发表于 2013-12-26 16:22 | 显示全部楼层
交流电 过零点
把你实现的原理图贴出来,让那些高手给你参考参考呗
ysdx 发表于 2013-12-26 16:29 | 显示全部楼层
不会是交越失真搞的鬼吧
chunyang 发表于 2013-12-26 17:35 | 显示全部楼层
电路设计不当,给出电路图。
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-27 08:33 | 显示全部楼层
  前面示波器 是在SYNCA 这边测量的   三相电 一共三路这样的电路
ajditxpyu 发表于 2013-12-27 08:54 | 显示全部楼层
你这电路是缺相检测吗
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-27 09:10 | 显示全部楼层
想检测过零点
sgj245609615 发表于 2013-12-27 09:45 | 显示全部楼层
光耦选型的问题吧
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-27 09:49 | 显示全部楼层
不是 光耦的问题 是三相电 换相的问题
leehp 发表于 2013-12-27 10:14 | 显示全部楼层
看不懂这个电路到底要达到什么目的,感觉作者设计的企图不太清楚。
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-27 10:18 | 显示全部楼层
检测过零点  对可控硅进行 导通角控制
看见未来 发表于 2013-12-27 11:09 | 显示全部楼层
cnhjb_16 发表于 2013-12-27 11:22 | 显示全部楼层
断开光藕输出端后级电路。测试下桥堆输出端波形,如果也是这样的,说明是前级的问题。如果正常说明是光藕的问题。
ocon 发表于 2013-12-27 11:38 | 显示全部楼层
过零点附近光耦的输入电流不稳定,别人在附近开个灯都会影响波形。
加个稳压管可以改善:
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-27 12:09 | 显示全部楼层
我手上 有15v  5v  稳压管  可以用来替代 6V8 吗
建议用5V  发表于 2013-12-28 13:37
 楼主| jiweiyue 发表于 2013-12-27 12:10 | 显示全部楼层
前级整流后未加电容稳压,直流电不平滑。
导致前级电流在交流电电压上升时,光耦不能马上进入饱和状态, ...
这个电路 电容不能加 加了 就影响 检测到的波形
看见未来 发表于 2013-12-27 12:15 | 显示全部楼层
sorry、sorry。不好意思,我当成检测220V了。
Harvard 发表于 2013-12-27 12:38 | 显示全部楼层
楼主其实也就是检测220v ....检测3路的220v 取得一个脉冲上升沿或者下降沿.从来作为同步脉冲,来控制在不同控制电压下的可控硅导通角. .因为楼主拍摄的波形,可能会导致单片机io的上升沿后者下降沿系统.误动作.比如刚刚来了一个上升沿 又会因为后面的一点点小跌落导致引起第二次上升沿中断, 引发不必要的输出波形动作从而导致输出欢动.楼主的需求就是如何屏蔽那个波形中的小跌落.
