3.7v锂电池并联后,增大的电流会对主板造成影响吗?
12548|13
 楼主| comicguests 发表于 2013-12-26 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个七彩虹 Q2的平板,500内,就是用来看电影的,屏幕个人感觉不错,但2300mA的电池太伤心了,想外接一块大容量电池------ (不考虑外观) ------------
目前构想是:
外置大容量电池可拔插,插入时,内部原厂电池 机械式 断电(设计为两块电池会有1到2秒的并联期,目的为防止平板断电,实现外置电池的热拔插,问题是---
并联期电流会增大,这样做有没有可能损坏主板?)
外置大容量电池拔出时,过程中会与内部原厂电池并联1-2s,然后切换为内部电池供电...
个人认为实现起来很简单,就是不清楚电流增大会对平板造成怎样的影响(穷学生一枚,500虽不多,但也不是开着玩笑就开工的价)
或者说,有没有可以限制最大电流的芯片?
soso 发表于 2013-12-26 16:36 | 显示全部楼层
烧不烧主板不在于电流,只在于电压,电压不超过额定值就不会有事,
 楼主| comicguests 发表于 2013-12-26 19:06 | 显示全部楼层
感谢,电压应该不会超过的!
dirtwillfly 发表于 2013-12-26 21:33 | 显示全部楼层
应该没影响。平板电脑的电路板上应该有电源管理芯片的
黄小俊 发表于 2013-12-26 21:38 | 显示全部楼层
用过后记得分享啊。
ixc1227 发表于 2014-1-20 13:40 | 显示全部楼层
电池并联起来是增加供电电流。你的平板的工作电流是由工作电压和平板的总电阻确定的。电池并联后你的平板工作电压还是3.7V,工作电流也还是那么大的啊。怎么会烧呢。
ww63521814 发表于 2014-1-29 23:59 | 显示全部楼层
电压相同就啥事情没有!
bjwl_6338 发表于 2014-2-2 22:02 | 显示全部楼层
并联电源中 低的电源也是高电源的负荷(视压差大小),慎重!
ixc1227 发表于 2014-12-4 16:00 | 显示全部楼层
很怀疑楼主是不是学电子的。。
ocon 发表于 2014-12-5 22:35 | 显示全部楼层
如果你是用电芯直接并联,非常危险,很可能爆的,因为你没有保证两个电芯的电压一致,如果电压差别大,并联瞬间轻则电芯电极烧红熔化,重则鼓包爆炸。
如果是用内置有过流保护电路的电池包会比较安全,电压差别大时会有一只电池先过流保护而自动断开,可这同样达不到你想要的并联效果。
锂电池并联首先需要把两个电池都充放电到电压一致,然后一直保持并联来使用。
yueguang3048 发表于 2014-12-8 17:36 | 显示全部楼层
同意楼上
j6920 发表于 2014-12-11 15:23 | 显示全部楼层
加个二极管隔离 , 但又会降低电压一点 。。 。
ttt888 发表于 2015-2-25 17:53 | 显示全部楼层
首先你使用的是什么材料的锂电池,我建议你最好使用聚合物锂电池,他不会暴炸,只会鼓包,最好购买统一厂家的,内阻一致性好一些,二块并联之后必须焊接一块保护板,这个保护板不仅仅保护锂电池,也是保护设备的,保护板的输入电流不用考虑,只考虑输出电流,保护板的输出电流大小是随负载电流大小而改变的,但选择保护板必须选择输出电流需要大一些的哦。
ttt888 发表于 2015-2-25 17:57 | 显示全部楼层
聚合物锂电池我已经使用好多了,大多数是并联使用的,
