[其他模拟产品-信号链] TI神器sensortag,其实我也想要一块
4362|29
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-12-26 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SensorTag 集成了来自第三方的 6 种 MEMS 传感器,其中包括 InvenSense(陀螺仪)、Kionix(加速计)、Sensirion(湿度和温度)、TDK(气压计)以及磁力计和 TI IR 温度传感器 (TMP006)。此外,一些应用开发人员采用 SensorTag 也已向市场推出了相关产品,其中包括 Ace Sensor 公司与 ByteWorks 公司等的产品。
基于 CC2541 的 SensorTag 套件对 TI 蓝牙解决方案形成了完美补充,而 TI 双模蓝牙解决方案还包括 CC2564 蓝牙 v4.0 双模 QFN 器件、BlueLink™ 7.0、WiLink™ 6.0、WiLink 7.0 以及 WiLink 8.0 解决方案等。官方售价169rmb
http://www.21ic.com/np/rf/201211/150669.htm
gaoyang9992006 发表于 2013-12-26 20:23 | 显示全部楼层
这要有iphone才行,我有一个这个开发套,但是没有iphone,没法安装客户端,坑啊。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-12-26 20:25 | 显示全部楼层
这要有iphone才行,我有一个这个开发套,但是没有iphone,没法安装客户端,坑啊。 ...
不是也有安卓的app么
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-12-26 20:26 | 显示全部楼层
还得买cc debugger,还得买4.0的蓝牙调试器。技术高,你享福了
gaoyang9992006 发表于 2013-12-26 20:26 | 显示全部楼层
不是也有安卓的app么
安卓的只支持两款手机,都是高端的。
gaoyang9992006 发表于 2013-12-26 20:27 | 显示全部楼层
CC Debugger我有两个
CC Debugger我有两个
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-12-26 21:09 | 显示全部楼层
CC Debugger我有两个
送我一个呗,高富帅你最好了
gaoyang9992006 发表于 2013-12-26 21:10 | 显示全部楼层
送我一个呗,高富帅你最好了
:lol我自己买的,瓜哥比我有钱,花百十块买个吧
黄小俊 发表于 2013-12-26 22:07 | 显示全部楼层
Life is good.
ddllxxrr 发表于 2013-12-27 08:00 | 显示全部楼层
IPHONE 那个开发软件是收费地,你要啊?????
justin108 发表于 2013-12-27 09:45 | 显示全部楼层
$12.5时买的,TDK的气压传感器国内卖就要50多,超值
土豪,的确是有钱人,哥跟你混吧  发表于 2013-12-27 12:22
youluo235 发表于 2013-12-27 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
当时也想要一块,一问没爱疯,伤不起啊,你懂的,另外还有那个调试器,这年头学东西必须付出代价呀
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-12-27 12:19 | 显示全部楼层
你送吧,哥穷,没钱
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-12-27 12:20 | 显示全部楼层
有安卓的啊?没有么难道?
这个必须超值啊,光6个传感器吧,就多钱了
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-12-27 12:21 | 显示全部楼层
当时也想要一块,一问没爱疯,伤不起啊,你懂的,另外还有那个调试器,这年头学东西必须付出代价呀 ...
这个的确费钱,他的蓝牙是4.0,还是单模的。现有手机不支持啊
justin108 发表于 2013-12-27 13:13 | 显示全部楼层
对啊,为了玩蓝牙特意买了个WIN8的笔记本,配了个蓝牙4.0
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-12-27 14:09 | 显示全部楼层
你才是真土豪啊,土豪中的高富帅
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2024
