MCU通过继电器控制交流接触器串口输入死机
4033|9
 楼主| ttl_web 发表于 2013-12-27 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天把PLC的案例移植到MCU上。
硬件:
用单片机控制继电器1;
继电器1控制中间继电器2;
中间继电器2控制交流接触器3。
电源:
1输入用5v,输出用24v;
2输入用24v,输出用220v;
3输入用220v,输出未结。
我先由固定程序控制每2秒开关一次1,23吸合运行正常。
我又改用串口输入控制,发现电脑死机了。
我尝试去掉23,串口输入控制,1吸合运行正常。
请大侠们指导,咋办?
受不了了 发表于 2013-12-27 09:02 | 显示全部楼层
没搞懂你是单片机死了还是电脑死了,如果是电脑死机那太正常了
 楼主| ttl_web 发表于 2013-12-27 09:10 | 显示全部楼层
电脑挂了
 楼主| ttl_web 发表于 2013-12-27 09:11 | 显示全部楼层
电脑挂是在串口输入控制23时,其他时间是好的
受不了了 发表于 2013-12-27 09:13 | 显示全部楼层
电脑挂了
电脑挂了正常,不挂就奇怪了:lol
 楼主| ttl_web 发表于 2013-12-27 09:14 | 显示全部楼层
电脑挂了正常,不挂就奇怪了
咋办
受不了了 发表于 2013-12-27 09:21 | 显示全部楼层
不知道你要实现什么功能,我只知道我在现场普通电脑都是死机,下载程序都是件巨痛苦的事情,也没用过电脑做过控制。工控机不知道怎样,没用过,估计那个抗干扰行
leehp 发表于 2013-12-27 10:00 | 显示全部楼层
何必如此麻烦,把1改成固态继电器,去掉中间继电器2就行了。这么频繁的开关,火花影响很大的。
coody 发表于 2013-12-27 10:01 | 显示全部楼层
换工控电脑看看
受不了了 发表于 2013-12-27 10:15 | 显示全部楼层
楼主好像是个学生在学习PLC,PLC都能带触摸屏,你花个5百块钱买个最便宜的昆仑通态,它肯定不会死机
个人签名:对科幻保持新鲜感并有实践的冲动
