独立供电的两片430,如何通信?
1271|5
xtting|  楼主 | 2013-12-27 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用两片MSP430分别控制不同的功能,芯片之间通过IO口通信,协调工作;IO口直接连接。当然两片是共地,独立供电的。
结果,貌似一个芯片IO输出,一个芯片IO输入的时候,两组电路之间的供电出现了一个串扰。即便我把IO输入端芯片的电源关掉,那个CPU也在工作状态。
应该是输出端的单片机管脚直接给输入端的单片机供电了。把两个芯片之间的用于IO通信线切断,没有此问题出现。应该说明是信号线给第二片单片机供电了。单独测试两个部分是没有问题的。
两个的IO的REN位都是0,没有开上拉下拉电阻。
我很不明白,IO输入的话不应该相当于高阻吗?怎么能给自身供电呢?而且怎么能够IO口给供电呢?
xtting|  楼主 | 2013-12-27 11:41 | 只看该作者
发现自己没有权限上传图片啊。
雁舞白沙| | 2013-12-27 11:43 | 只看该作者
采用光耦隔离
xtting|  楼主 | 2013-12-27 11:46 | 只看该作者
楼上能给个详细说明吗?为何能两个直接供电的?
xtting|  楼主 | 2013-12-27 11:48 | 只看该作者
用光耦我到时明白了,但是还是不明白为何能直接通路过去。
xtting|  楼主 | 2013-12-27 11:56 | 只看该作者
当时设计的时候,我到时想到过隔离;可是觉得输入应该是高阻态,应该不受影响。
