[培训信息] 木屑烘干机的故障预防
1378|0
 楼主| jswtwood 发表于 2013-12-27 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    木屑烘干机wtwood.com操作中可能会遇到一些异常情况,但是这些异常情况是可以及时发现并处理的,也就是说是可以预防,将故障消除在萌芽阶段。那么,大家就跟随万泰的工作人员一起来看看都有哪些措施可以预防故障吧。
    一、轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好。
    设备主要注油处:
    (1)转动轴承;(2)轧辊轴承;(3)所有齿轮;(4)活动轴承、滑动平面。
    二、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
    三、注意木屑烘干机各部位的工作是否正常。
    四、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。
    五、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故。
    六、轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除。
    七、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。
    做好以上事项的检查都能帮助大家有效避免一些故障,是很好的预防方法。另外,做好对木屑烘干机的保养也是一个不错的故障预防手段。
