如何区分LED球灯泡的好坏?
1307|2
hongong|  楼主 | 2013-12-27 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       随着国家政策的推行,白炽灯将逐步退出照明市场,取而代之的是LED灯具,从目前的LED灯具来看,最适合替代传统白炽灯的LED球泡灯,它的表现越来越吸引我们的眼球,但在发展初级阶段,质量参差不齐,那我们如何从中挑选呢?
       下面看看我对LED球泡灯挑选的一些心得和需注意哪些事项?
        1.对LED本身的要求,因为要替换白炽灯,首先亮度要相当白炽灯,因为LED只讲瓦数而不讲流明数。但是LED本身的光效不断在发展,所以只说瓦数并不代表LED灯的流明数;
        2.LED球泡灯的外形类似白炽灯的形状,为梨形,但LED本身的散热问题就不能采用全玻璃的外形结构;
        3.选购LED球泡灯的时候要注意选择体积和重量,底坐是比较通用的美国E26或E27的螺旋式底座,电源一般是220VAC;
       4.LED球泡灯的驱动电源,基本类型主要分隔离式和非隔离式两种,一般说,这就得看客户自己选择,非隔离因为不需要隔离变压器,所以成本比较低,但是铝基板耐压的要求就比较高,否则散热器就有可能带电;
      5.LED球泡灯的散热器,一般在产品的铝散热板上可以看出有精加工的痕迹,经过精加工后LED底板就可以直接固定上去,不然有气隙就需要涂导热胶加以改善导热;
      6.选购LED球泡灯要选择塑料做泡壳,以防摔坏,因为采用塑料的是因为热量都需要从散热器散出去,因为泡壳是可见光,很少有发热的红外线,所以不会因为过热而损坏。
LED狂人| | 2013-12-31 09:20 | 只看该作者
呵呵,表示的看过这篇**,觉得还不错
小浣熊| | 2014-1-3 21:16 | 只看该作者
恩,确实不错
