[电源] 驱动波形不稳定
1762|15
 楼主| wyjie 发表于 2013-12-27 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3845空载时变压器叫,驱动波形不稳定,一会占空比很小,一会稍大,
huangchui 发表于 2013-12-27 19:49 | 显示全部楼层
调补偿网络
 楼主| wyjie 发表于 2013-12-27 19:50 | 显示全部楼层
调了补偿网络,还是变压器叫
dengdc 发表于 2013-12-27 19:51 | 显示全部楼层
带满载或半满载驱动波形呢?
 楼主| wyjie 发表于 2013-12-27 19:53 | 显示全部楼层
带满载或半满载驱动波形正常,变压器也不叫
开关管源级波形除了输入某一电压没有震荡外,其余输入电压都有震荡
wuhany 发表于 2013-12-27 19:55 | 显示全部楼层
反馈环路不稳定
huangchui 发表于 2013-12-27 19:55 | 显示全部楼层
最好上传一下电路图
 楼主| wyjie 发表于 2013-12-27 19:56 | 显示全部楼层
如果是反馈环路不稳定,该怎么办呢?
jiahy 发表于 2013-12-27 19:57 | 显示全部楼层
建议仔细的分析一下电路在DCM模式时反馈补偿环路
yszong 发表于 2013-12-27 19:58 | 显示全部楼层
重新计算下相关的参数
lizye 发表于 2013-12-27 19:58 | 显示全部楼层
最好能有条件的话测试一下环路
 楼主| wyjie 发表于 2013-12-27 20:00 | 显示全部楼层
嗯,我试试,多谢大家啊
结贴了,周末愉快
ABHK 发表于 2013-12-27 20:27 | 显示全部楼层
应该还是环路不稳定   造成的   楼主      环路问题不稳定   对于电路的影响还是比较大的
smilingangel 发表于 2013-12-29 01:12 | 显示全部楼层
采用负反馈的电路的试试的吧
