不确定结果图像是否是正确
1331|19
 楼主| yszong 发表于 2013-12-27 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD, DM, dc, CD
我在使用直接从dm6435上的ccdc输入的预览器。我能够获取一个输出图像,但是我不确定结果图像是否是正确的。
我想要获取一个1280像素的bayer格式的图像。
期望在预览器中从cfa窜改时丢掉4个像素。
heweibig 发表于 2013-12-27 19:52 | 显示全部楼层
预览器所有其它的特征被不使能?
 楼主| yszong 发表于 2013-12-27 19:52 | 显示全部楼层
 楼主| yszong 发表于 2013-12-27 19:54 | 显示全部楼层
但是起而代之的是得到1276个像素的输出,我得到了1272个输出好的像素
wuhany 发表于 2013-12-27 19:54 | 显示全部楼层
输出线偏置是?
 楼主| yszong 发表于 2013-12-27 19:56 | 显示全部楼层
1280像素,以满足32位对准的需求
wyjie 发表于 2013-12-27 19:56 | 显示全部楼层
看文档了吗?
 楼主| yszong 发表于 2013-12-27 19:58 | 显示全部楼层
嗯,文档(spru977d, 5.5.6节)上说,当输入是来自ccdc的时候,我必须将预览器的开始
像素设置为2
且结束像素最少设置为2。
shimx 发表于 2013-12-27 19:59 | 显示全部楼层
你的8位输入在最小位重要性级别的时候通过10位路径会堵塞
wyjie 发表于 2013-12-27 20:00 | 显示全部楼层
嗯,这解释了输出数据要分为4路的结果。
 楼主| yszong 发表于 2013-12-27 20:01 | 显示全部楼层
有没有一种合适的方法来设置我的ccdc到预览器数据通道以满足8位数据的方法?
dengdc 发表于 2013-12-27 20:01 | 显示全部楼层
我觉得你需要为此找到一个工作区
 楼主| yszong 发表于 2013-12-27 20:03 | 显示全部楼层
和我想的一样,那我试试吧
先结贴了
zhangmangui 发表于 2013-12-27 21:16 | 显示全部楼层
楼上讨论很热烈    这个我不太了解   没经验
zhangjin_comeon 发表于 2013-12-27 21:20 | 显示全部楼层
打印出来看看
通宵敲代码 发表于 2013-12-28 20:16 | 显示全部楼层
问题可以不懂,但是帖子不能不顶!
拿起书本 发表于 2014-2-12 16:55 | 显示全部楼层
由于专业的限制,楼上的讨论不是太清楚,只能帮顶。
