具体点说,第一步,画出电路的等效电路,第二步:对于上限频率计算,将目标电容的RC常数的电容,看成一个电流源(电压源),其他电容看成开路,求出这个电流源(电压源)的二端的电压(电流),电压与电流之比即是这个电容的等效电阻,从而求出这个电容的RC常数,如上求出全部电容的常数,最后,常数加起来,其和倒数即是上限频率的角频率.第三步,求下限频率,同理把目标电容看做电流源(电压源),其他电容看做短路,求出这电流源(电压源)的电压(电流),电压与电流之比即是这个电容的等效电阻,从而求出这个电容的RC常数,如上,求出全部电容的RC常数,接下来,把全部常数算出其倒数,再求出倒数之和,即是下限频率的角频率,小小技术注意,求上限频率时,全部耦合,旁路电容可以视短路,因为频率比较高,同理,求下限频率时,分布电容,如三极管的高频电容视为开路,这样降低计算量,不影响结果.
