TMS320F240局部变量赋值不过去
1589|9
1559638992|  楼主 | 2013-12-27 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2013-12-27 21:05 | 只看该作者
没明白你的问题
你是要读取外部存储器的值吗
zhangjin_comeon| | 2013-12-27 21:26 | 只看该作者
数据格式匹配吗?
1559638992|  楼主 | 2013-12-29 08:33 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2013-12-27 21:05
没明白你的问题
就是ADD429外部存储器的地址,ii是局部变量,语句是ii=*(ADD429);*(ADD429)的值是我设想的值,但ii的值和*(ADD429)的值不相等
1559638992|  楼主 | 2013-12-29 08:34 | 只看该作者
你是要读取外部存储器的值吗
是的,*(ADD429)的值与设想的值是一样的,,但ii的值不正确,我很奇怪,ii=*(ADD429),值怎么会不一样呢
1559638992|  楼主 | 2013-12-29 08:36 | 只看该作者
zhangjin_comeon 发表于 2013-12-27 21:26
数据格式匹配吗?
这个应该没问题,就是读的时候,有时候ii的值和*(ADD429)的值相等,有时候不相等
shenmu2012| | 2013-12-30 00:36 | 只看该作者
这个看下你的编译软件的,有时候是编译软件不支持的
dfqcfvevwevw| | 2013-12-30 08:12 | 只看该作者
看一下你的等式左右两个变量定义是否一致
1559638992|  楼主 | 2013-12-30 12:34 | 只看该作者
以前都是用这个软件,我现在是有时候正确有时候不正确
